installer un interrupteur sans fil lexman sur va et vient existant
avatar - novice bricolo
Message(s) : 8
08/01/2013 à 21h33
08/01/2013 à 21h33
bonsoir à tous, novice en électricité je demande votre aide pour installer un interrupteur sans fil de marque lexman (acheté chez leroy merlin), sur un va et vient existant. j'ai effectué le branchement comme indiqué dans la notice la led fonctionne mais la lumière ne s'allume pas!!!!!!!Merci de votre aide
Message(s) : 9351
08/01/2013 à 21h46
08/01/2013 à 21h46
Avez vous acheté un modèles qui fonctionne avec neutre ?
Si oui le neutre est-il présent au niveau du va et vient.
Quel est le type de charge que vous utilisez : LED, ampoule ECO ?
08/01/2013 à 21h48
08/01/2013 à 21h48
L'emetteur est certes sans fils...mais qu'as tu fait des fils correspondant au va et vient existant ??
Message(s) : 8
09/01/2013 à 10h11
09/01/2013 à 10h11
Bonjour, J'ai branché le récepteur avec les fils existant sur mon va et vient (2 verts et un bleu), la led fonctionne (appairage réussi) mais la lumière de mon couloir ne fonctionne pas (plafonnier avec spots).
09/01/2013 à 10h40
09/01/2013 à 10h40
Tu peux nous mettre un schéma de ce que tu as réalisé STP
Le recepteur doit être alimenté en phase/neutre et cablé sur le retour lampe et là ce ne doit pas être le cas
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
09/01/2013 à 11h30
09/01/2013 à 11h30
le modèle acheté est il l'interrupteur simple sans fil, blanc, DI-O Lexman ?
Pour moi, c'est un inter simple et je ne vois pas comment l'installer
sur un circuit va et vient.
Perso, je ne suis pas sûre de la faisabilité.
A voir donc.
Piwi
Grand sourire
Message(s) : 8
09/01/2013 à 11h34
09/01/2013 à 11h34
Je poste une photo ce soir, j'avoue je ne sais pas faire le schéma je suis nulle en électricité.
Message(s) : 8
09/01/2013 à 11h36
09/01/2013 à 11h36
Le modèle acheté est un kit émetteur récepteur cosy de chez lexman, le vendeur m'a assurée que je pouvais le mettre sur un va et vient existant, moi aussi maintenant j'ai des doutes.
Message(s) : 8
09/01/2013 à 21h38
09/01/2013 à 21h38
Bonsoir, la photo cela ne sera pas possible. quand je branche l'émetteur je branche les deux fils verts sur le N et S de l'émetteur et le bleu sur le L, mais j'ai aussi essayé d'autres combinaisons, rien à faire Mouais...
09/01/2013 à 22h06
09/01/2013 à 22h06
Ben ben "si pas de bras...pas de chocolat " !!!
Même une copie de la notice d'installation n'est pas possible..??
Message(s) : 8
10/01/2013 à 14h22
10/01/2013 à 14h22
BON !!! après moult péripéties j'ai réussi à poster une photo donc que dois-je faire pour brancher correctement mes fils . Merci d'avance.
Documents joints :
10/01/2013 à 15h00
10/01/2013 à 15h00
Reprenons l'inventaire de la situation depuis le début..
Quelle était la situation avant l'acquisition de cette commande sans fils, y avait-il déjà 2 commandes (dites en va et vient) commandant ce point lumineux et tu veux en créer une 3eme commande ?
Ou bien :
Y avait-il qu'une commande pour ce point lumineux que tu souhaites faire fonctionner en va et vient ?
Ton système pourrait fonctionner depuis plusieurs commandes en achetant en complément de ce que tu as déjà, autan d'emetteur que de points de commande souhaités. Il suffirait ensuite d'apairer chacun des emetteurs avec LE recepteur.
...et de toute façon à l'emplacement du recepteur il te faut un neutre .. une phase et le retour lampe ..Qu'en est-il ?
Message(s) : 8
10/01/2013 à 15h37
10/01/2013 à 15h37
A la base j'ai un va et vient dans mon couloir et je veux rajouter un interrupteur en plus. Mais cela correspond à quoi la phase, le neutre le retour de lampe je suis perdue. En fait comment dois je brancher tous ces petits fils!!!
10/01/2013 à 16h17
10/01/2013 à 16h17
Ok... donc quoi qu'il en soit avec le matériel que tu as tu ne peux pas réaliser ce que tu souhaites..!
De toute façon au niveau des fils que tu nous as décrit tu n'as pas de neutre
La seule solution serait d'avoir :
- 3 emetteurs
- 1 récepteur
Donc pour ne pas perdre le matos que tu as acheter, il faudra commander 2 emetteurs supplémentaires et le recepteur sera à positionner au niveau du point lumineux
..ou alors acheter un telerupteur yokis avec un emetteur mural de la même marque et remplacer les 2 commandes actuelles par des boutons poussoirs
Message(s) : 8
10/01/2013 à 16h46
10/01/2013 à 16h46
Merci beaucoup, dommage pour moi.
10/01/2013 à 17h38
10/01/2013 à 17h38
Re
Désolé de ta deception...
Mais >>>
.. ou encore eventuellement passer 4 fils entre l'un des va et vient existants jusqu'au nouvel emplacement que tu avais prévu.. et comme appareillage il te suffirait d'acheter un permutateur
Visiteurs non identifiés : 218
