Installer un luminaire au plafond sans arrivée d’électricité
Par kourpitz
avatar - kourpitz
31/07/2019 à 13h15
31/07/2019 à 13h15
Bonjour, J'ai déjà lu pas mal de post sur le sujet mais du coup, je me retrouve avec 2 questions. Voici ma situation : j'habite une résidence moderne (béton banché). Les pièces principales - salon, séjour, chambres - n'ont pas d'arrivée d'électricité au plafond. Je souhaiterais installer 2 suspensions design "industriel". J'envisageais donc de percer 2 trous dans le plafond pour y mettre chevilles et crochets : 1. j'ai lu sur un sujet similaire que l'on n'a pas le droit de percer un plafond dans une résidence sans demander l'autorisation. J'ai l'impression que c'est un peu beaucoup pour un petit trou de quelques cm ... 2. Sur un autre forum, quelqu'un expliquait qu'il existe des solutions pour ce type d'installation sans percer. Je re-précise bien que je n'ai aucune arrivée d'électricité au plafond et donc aucune boîte d'aucune sorte dans le plafond. Mais cette personne ne dit pas lesquelles ... et ne répond plus Qui pourrait m'éclairer sur l'une, l'autre ou les 2 questions ? Merci beaucoup
Par Pilgrim
avatar - Pilgrim
Message(s) : 163
31/07/2019 à 15h14
31/07/2019 à 15h14
Hello,
T’éclairer pour une question de luminaire, elle est pas mal celle, non ? Grand sourire
A vot 'service
Message(s) : 19324
31/07/2019 à 17h44
31/07/2019 à 17h44
je ne connais aucune solution pour qu'une suspension puisse fonctionner sans arrivée de courant, la technique n'en est pas encore là.
sauf du solaire Explose de rire Explose de rire
Par kourpitz
avatar - kourpitz
31/07/2019 à 18h49
31/07/2019 à 18h49
Heu ... oui je me doute. Mais ce n'est pas ma question. Je vais faire une arrivée d’électricité par un câble apparent. Comme il n'existe pas d'arrivée, plutôt que d'essayer d'en cacher une dans une goulotte disgracieuse, je vais faire une alimentation apparente avec câble détendu façon "atelier" Mais mes 2 questions c'est 1. est-ce que j'ai le droit de percer un plafond ? et 2. existe-t-il une autre technique que percer un trou et mettre une cheville avec un crochet ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3531
31/07/2019 à 18h55
31/07/2019 à 18h55
1 - contacter le syndic de la copropriété au moins vous serez fixé (si je puis dire Sourire )
2 - certains utilisent des colles dites surpuissantes ( néoprène ou autres) , perso NON je reste traditionnel
d'autres BDD auront certainement des retours à faire sur l'usage de colles.
cdlt
Le + Bo F
Membre(s) : Carminas , erge
Visiteurs non identifiés : 23
