bonjour j'ai enlevé un radiateur électrique et a la place je voudrais installer une prise alors j'ai une phase un neutre une terre et le fil pilote du radiateur noir j'ai pose la prise avec phase neutre et terre sans me servir du fil pilote quand je teste avec mon tournevis témoin il y a du jus sur la phase et egalement sur le neutre donc pas de retour
merci a vous si vous pouvez m'aider très bonne journée Michel
Vérifiez la connexion des fils aux tableau ou dans une éventuelle boite de dérivation, ou dans une boite de connexion d'un autre radiateur où il y aurait un repiquage
Est-ce le seul radiateur de ce circuit ? Si non est-ce que l'autre fonctionne ?
bonjour ne pas se servir d'un tournevis testeur c'est de la daube, ils'allume de peur, simplement en le frottant dans le cuir chevelu, à bannir comme contrôleur. mettre la prise et brancher une lampe dessus ou autre appareil électrique.
bonjour a tous et merci de m'avoir répondu je viens ce matin avec une bonne nouvelle comme je me sers pas des radiateurs j'avais descendu les fusibles alors ma prise ne pouvait pas fonctionner maintenant ça marche bon samedi a bientôt Michel
