installer une prise a la place d’un radiateur
Par romeo40
avatar - romeo40
Message(s) : 18
05/12/2014 à 07h12
05/12/2014 à 07h12
j'ai enlevé un radiateur électrique
et a la place je voudrais installer une prise
alors j'ai une phase un neutre une terre et le fil pilote du radiateur
noir
j'ai pose la prise avec phase neutre et terre sans me servir du fil pilote
quand je teste avec mon tournevis témoin
il y a du jus sur la phase et egalement sur le neutre
donc pas de retour
merci a vous si vous pouvez m'aider
très bonne journée
Michel
Message(s) : 9391
05/12/2014 à 07h27
05/12/2014 à 07h27
Le tournevis témoin n'est pas un bon outil pour déterminer s'il y a du jus.
Il faut un multimètre
Mais s'il s'allume sur le neutre, cela veut sans doute dire que le neutre est coupé quelque part
Par romeo40
avatar - romeo40
Message(s) : 18
05/12/2014 à 07h36
05/12/2014 à 07h36
oui c'est ce que je pense peut etre par le fil pilote
merci de m'avoir repondu
Michel
Message(s) : 9391
05/12/2014 à 07h38
05/12/2014 à 07h38
Sinon etes vous certain que vous n'avez pas confondu phase et fil pilote ?
Par romeo40
avatar - romeo40
Message(s) : 18
05/12/2014 à 07h40
05/12/2014 à 07h40
non le pilote est noir et la phase est rouge
Message(s) : 9391
05/12/2014 à 07h47
05/12/2014 à 07h47
Vérifiez la connexion des fils aux tableau ou dans une éventuelle boite de dérivation, ou dans une boite de connexion d'un autre radiateur où il y aurait un repiquage
Est-ce le seul radiateur de ce circuit ?
Si non est-ce que l'autre fonctionne ?
Par romeo40
avatar - romeo40
Message(s) : 18
05/12/2014 à 08h53
05/12/2014 à 08h53
non j'en ai 5 mais je m'en sers jamais
Message(s) : 19324
05/12/2014 à 11h34
05/12/2014 à 11h34
ne pas se servir d'un tournevis testeur c'est de la daube, ils'allume de peur, simplement en le frottant dans le cuir chevelu, à bannir comme contrôleur.
mettre la prise et brancher une lampe dessus ou autre appareil électrique.
Par romeo40
avatar - romeo40
Message(s) : 18
05/12/2014 à 11h39
05/12/2014 à 11h39
merci je vais faire un test avec une lampe
Par romeo40
avatar - romeo40
Message(s) : 18
06/12/2014 à 08h51
06/12/2014 à 08h51
bonjour a tous et merci de m'avoir répondu
je viens ce matin avec une bonne nouvelle
comme je me sers pas des radiateurs j'avais descendu les fusibles alors ma prise ne pouvait pas fonctionner
maintenant ça marche
bon samedi
a bientôt
Michel
06/12/2014 à 09h19
06/12/2014 à 09h19
Merci d'avoir pris le peine de nous informer et de remercier Top ! Top ! Top !
Message(s) : 19324
06/12/2014 à 11h27
06/12/2014 à 11h27
merci du retour
ce qui prouve encore une fois que les tournevis testeurs, c'est de la daube.
Membre(s) : efred , Yoyo54
Visiteurs non identifiés : 87
