Installer une prise male sur une reglette de garage
avatar - jerem83200
Message(s) : 17
09/02/2017 à 21h56
09/02/2017 à 21h56
Actuellement, je dois brancher une rallonge sur une prise à l'exterieur du garage (c'est un box individuel fermé, mais dans un parking souterrain commun), et brancher deux spots de chantier pour avoir de la lumiere. Mais c'est instable et très chaud.
C'est pourquoi j'aimerais installer dans mon garage une reglette d'éclairage comme ceci
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/reglette-etanche-economie-d-energie-1-x-36-w-g13-e170431
Cepandant, j'aimerais y installer une fiche electrique afin de pouvoir la brancher sur la rallonge
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/fiche-electrique-male-2-poles-terre-16-a-legrand-e29627
J'avais pensais à rallonger les cables (phase + neutre et peut etre terre ?) contenues dans la reglette, installer la fiche male et ainsi pouvoir brancher la reglette quand je rentre dans le garage.
Est ce possible ? Comment faire ?
Je vous remercie
Message(s) : 19324
10/02/2017 à 05h25
10/02/2017 à 05h25
solution : ces réglettes fluo sont livrées sans câble donc ........
Message(s) : 9391
10/02/2017 à 09h14
10/02/2017 à 09h14
Il suffit de raccorder un câble R2V 3G1.5² à votre réglette et de mettre votre fiche male au bout.
Je vous conseille plutôt une réglette pour tube LED équipé d'un tube LED : allumage immédiat, plus de problème de ballast, consommation moindre, choix des couleurs d'éclairage (blanc chaud, blanc froid...)
avatar - jerem83200
Message(s) : 17
10/02/2017 à 14h45
10/02/2017 à 14h45
Merci de ta réponse.
Je vais donc faire ca.
Pour raccorder les fils le meiux est les dominos ? Ou autre ? J'aimerai faire ca propre.
Message(s) : 19324
10/02/2017 à 15h46
10/02/2017 à 15h46
rer
à l’intérieur y a tout ce qu'il faut
avatar - jerem83200
Message(s) : 17
15/02/2017 à 21h05
15/02/2017 à 21h05
Bonsoir.
Je me permet de ré ouvrir le sujet, car je viens de m'apercevoir que la reglette doit etre alimenté en très basse tension ?
Cela veut dire quoi ? Dois-je changé du coup le cable que vous m'avez montré pour en prendre un autre ?
Ou au contraire cela change rien ?
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
16/02/2017 à 10h53
16/02/2017 à 10h53
Si c'est de la TBT; ce n'est pas le câble qui va poser pb : ca ne se branche pas sur du 230 V.
Si c'est pour juste avoir de la lumière pour entrer et bricoler, n'importe quelle réglette à quelques € fait l'affaire Confus
16/02/2017 à 11h40
16/02/2017 à 11h40
Je comprend pas que cela n'interpelle personne la question " box individuel fermé, mais dans un parking souterrain commun"
Pour moi il y à vol d"électricité qui va payer le surplus de consommation?
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
16/02/2017 à 13h57
16/02/2017 à 13h57
Parce qu'il ne s'agit d'une installation fixe : c'est une "lampe" qui se branche sur une prise.
En général, on considère que c'est permis (sauf gros abus bien sûr).
Et concrètement, ça coute bien plus cher avec les gens qui allument n'importe comment.
avatar - jerem83200
Message(s) : 17
16/02/2017 à 16h40
16/02/2017 à 16h40
Pour l'instant moi puisque je suis le seul a n'avoir rien fait dans mon garage. Et en effet c'est juste pour la lumiere rien d'autre.
Et oui ca sera une simple reglette. Mais dans le descriptif, il est écrit :
Classe de protection 3 : appareil électrique alimenté en très basse tension
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
16/02/2017 à 16h53
16/02/2017 à 16h53
Alors, TBT en milieu humide = 25V maxi
Il faut prendre quelque chose qui fonctionne en 230 V
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 95
