Intégrer un nouveau circuit sur compteur existant
Par lepretred
avatar - lepretred
Message(s) : 8
29/03/2010 à 21h22
29/03/2010 à 21h22
Bonjour à tous Je sollicite votre aide pour un ajout de circuit (prises électriques) à mon installation existante Je souhaite donc "juste" ajouter un disjoncteur divisionnaire (la je sors ma science lue dans l'électricité pour les nuls) afin de tirer mes câbles 2.5mm² pour ensuite y brancher entre 4 prises intérieur + 1 prise extérieur. La ou le problème se pose c'est qu'en ouvrant mon compteur, je ne retrouve rien de similaire dans toute la doc que j'ai pu lire, et c'est un tel bordel qui je ne m'y retrouve pas. Donc à votre avis (sur base de la photo jointe) est ce que mon compteur est suffisamment taillé pour supporter un nouveau circuit de prise électrique ? Et si oui, avez vous le mode d'emploi à me donner pour m'y brancher. Si trop complexe, il faudra que je passe par un pro ... En vous remerciant par avance pour vos précieux conseils !! Damien
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1835
29/03/2010 à 21h30
29/03/2010 à 21h30
C'est certainement assez simple, mais avant , j'aurais aimé avoir quelques précisions (afin d'éviter de vous donner des conseils erronés ) :
- S'agit-il bien du tableau d'un local d'habitation ?
- Quelle est la puissnce souscrite ( ou le calibre de réglafe du disjoncteur ERDF ) ?
- Où se trouve le disjoncteur ERDF (pazr rapport à cette photo ) ?
Message(s) : 19324
29/03/2010 à 21h44
29/03/2010 à 21h44
On augmente pas la puissance d'un disjoncteur au rajout de 4 prises normales!
Par contre j'attire ton attention sur le fait que l'inter diff. n'est que du 300mA , il serait préférable de le remplacer et de mettre un 30mA et 63A l'actuel est même en 80A
J'ai modifié la photo pour te montrer comment et ou alimenté ce nouveau disjoncteur!
En fichier joint
Par lepretred
avatar - lepretred
Message(s) : 8
29/03/2010 à 21h52
29/03/2010 à 21h52
Bonjour, alors oui il s'agit d'un local d'habitation (ma maison en l'occurrence) la puissance souscrite est : voir photo en pièce jointe Le disjoncteur se situe juste en dessous du tableau (dans le garage :o) ) J'ai bon pour les infos ?
Par lepretred
avatar - lepretred
Message(s) : 8
29/03/2010 à 22h01
29/03/2010 à 22h01
Merci les3c19, c'est nickel pour le schéma J'ai bien noté ta remarque sur l'inter diff Est ce qu'un appareil de ce type la convient ? L'actuel est de type A (car supporte les circuits spécialisés type four et plaques de cuisson), j'imagine qu'il faut prendre un appareille similaire ?
29/03/2010 à 22h05
29/03/2010 à 22h05
Bonsoir, Clin d\'oeil
Pour appuyer mon cher collègue Les3c19 Adore, c'est nickel avec ce 30 ma de type A. Oui
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1835
29/03/2010 à 22h29
29/03/2010 à 22h29
et salut à Les3C19 et FREDDYELEC
Tout d'abord, j'arrive en retard , (car j'ai perdu ma réponse précédente ... pourquoi ?? ) , donc, je la réitère .
Tout en étant d'accord avec ce qui a été dit .
Si j'avais posé la question du type de local, et de la valeur du DB ERDF, c'est qu'aussi, j'avais été intrigué par la présence de cet ID 80A en 300mA ..appareil normalement utilisé pour certaines applications industrielles/tertiaires .
Oui, cet ID proposé est cohérent : 63 A 30 MA type A.
LEGRAND le livre uniquement avec un module de raccordement par peigne. Je ne sais si ce module est démontable ou pas. Le raccordement du départ par le haut étant peut-être un peu plus contraignant ici (place disponible).
Pour ce qui est de la mise en place du Disj Divisionnaire pour ce nouveau départ, j'aurais proposé :
- Prendre un DJ LEGRAND 20 A , dito existant
- Le mettre là ou indiqué,
- déposer les 2 jeux de ponts existants sur les 3 DJ exuistant,
- les remplacer par un peigne ,
- si nécessaire, car je ne vois pas trés bien sur la photo, remplacer les fils d'alim MARRON-BLEU par une cablette 6 mm2 entre ce peigne et le bornier du haut.
Cette solution me paraissait simple et claire.
A noter aussi, que trés souvent les prises extérieures sont protégées par un DJ indépendant, ce qui permet de les couper si nécessaire , ce qui ferait alors 2 DJ au lieu d'un.)
Cordialementl
Par lepretred
avatar - lepretred
Message(s) : 8
29/03/2010 à 23h08
29/03/2010 à 23h08
Merci à tous pour vos réponses, cela m'aide énormément ! Castor, je ne suis absolument pas contre l'ajout d'DJ supplémentaire pour protéger la prise extérieure, le surcout n'est pas très important et permet effectivement un découpage plus fin. Je vais méditer sur cette option Pour le montage avec le suppression des double ponts ainsi que l'installation de la cablette, j'avoue que ca me dépasse encore un peu pour le moment, mais je vais également y réfléchir car, tu as sans doute raison, je risque peut etre de galèrer dans les branchements entre ancien et nouvel interrupteur diff. D'autant plus que la marge de manoeuvre (c'est a dire la place dispo dans ce mélimélo de cable) est faible. Encore une fois merci à vous 3 pour votre aide ! Damien
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1835
29/03/2010 à 23h31
29/03/2010 à 23h31
RE
Je t'ai fait, un vague dessin sur ta photo ..
-En blanc, le nouveau DJ LEGRAND ( identique à ses voisins)
- en Rouge, les PEIGNES PH et Neutre à mettre, ceci pour justement simplifier le cablage
Mais si tu trouves celà trop risqué pour toi, utilise la solution de les3C19.
Par momo53
avatar - momo53
Message(s) : 122
31/03/2010 à 19h36
31/03/2010 à 19h36
https://www.laboutiquedetoni.com/interrupteur-differentiel-vis-2p-63a-type-standard-p-1490.html
je me permet de poser une question sur un inter diff 2 poles sur de l'habitat, c'est un plus qui n'est pas forcément nécessaire.
merci
Message(s) : 19324
31/03/2010 à 19h49
31/03/2010 à 19h49
merci
Ahhh que si que c'est nécessaire un inter diff. et si tu veux parler des 2 pôles cela ne peu pas être autrement les diff. ne sont pas en uni, cela ne fonctionne pas donc ils sont obligatoirement en deux pôles et les disjoncteurs sont obligatoirement en deux pôles coupé et un protégé!!
Ne pas confondre avec le diff. toujours en 2 pôles minimum, les disjoncteurs uni plus neutre obligatoire et les disjoncteurs bipolaires (deux pôles protégés) ce sont ceux là qui ne sont pas obligatoire en habitat!!!
Par momo53
avatar - momo53
Message(s) : 122
31/03/2010 à 19h55
31/03/2010 à 19h55
exact j'ai confondu avec disj divi autant pour moi
et merci
Par lepretred
avatar - lepretred
Message(s) : 8
31/03/2010 à 19h59
31/03/2010 à 19h59
Hello Bon dernière news, je dois tirer un nouveau circuit pour alimenter un moteur de porte de garage. A votre avis, suis je toujours bon niveau dimensionnement du tableau si je fais la même manip que pour le circuit prise de courant comme les3c19 me la gentiment dessiné (a savoir une disjoncteur 16A avec 1.5mm² pour le cable de ce nouveau circuit) ? merci encore Damien
Message(s) : 19324
31/03/2010 à 20h18
31/03/2010 à 20h18
lepretred a écrit :
Hello
merci encore
Damien
Re
OUI, OUi tu peux y aller!!
un disjoncteur 10A et du 1,5mm² c'est largement suffisant pour une porte et même 8!!
J'espère que le prochain truc ne sera pas une alim. pour une cuisinière tout électrique qui de plus est en induction!!!! :rofl: Explose de rire Explose de rire
Membre(s) : cjupiter , Carminas
Visiteurs non identifiés : 65
