bonjour, J'ai acheté un combiné interphone universel de type "5 fils" (correspondant à mon vieux combiné origine). Apres banchemetns et test, la personne qui sonne n'entend pas ma voix alors que j'entend bien sa voix et le bouton ouverture de porte s'ouvre bien. A votre avis ça vient de quoi ? Appareil defectueux ou non compatible ?
Je remarque un commentaire d'un client : "Soi j'ai le haut parleur en inversant masse et haut parleur, soit le micro en inversant masse et micro, mais pas les 2 en meme temps."
Dans mon essai je n'ai rien inversé et seulement le microphone ne marche pas ... je vais essayer d'inverser la masse et microphone, on verra si le microphone va marcher sans desactiver le haut parleur ...
Le nouvel interphone a besoin de 5 fils pour : Microphone Haut parleur Sonnerie Porte Masse
L'ancien interphone a 5 couleur de fils (le rouge sortant du cable immeuble n'est pas utilisé) : Blanc (sonnerie = sûr) Jaune (vers le combiné ?) Bleu (vers le combiné ?) Marron (vers le combiné ?) Noir (ouverture porte = sûr)
Est-ce que les couleurs ont une signification standardisé ?
Dans la photo de l'ancien interphone demonté, à votre avis quel fil correspond à la Masse ?
Merci ... J'avais donc bien branché ... c donc un pb de compatibilité ... mais c du à quoi ? comment expliquer que le nouvel appareil conçu pour 5 fils aussi, ne permet pas de parler et ecouter en meme temps ?
La hotline payant 0.35€ /min ne m'a rien apporté ... elle ne sait que dire "il faut la marque de l'ancien combiné" alors que l'ancien n'a pas de marque visible et alors que je voulais savoir s'ils ont une suggestion à proposer à partir des remontés sur le pb technique décrit par moi et d'autres internautes.
bon alors la marque origine est Comelit Vox2000 et c'est dans la liste de compatibilité du nouvel appareil les branchements sont bon mais ça ne marche pas
La hotline dit simlement de rendre l'appareil en disant qu'il peut quand meme avoir des soucis de compatibilité avec les Comelit, sans chercher à depanner ... ça m'a couté 5€ pour rien ... c ça la hotline payant ...
bonjour, sur internet j'ai vu le meme pb sur un autre appareil universel "Comelit 2603U" censé aussi etre compatible pour remplacer le "Comelit Vox 2000" : l'internaute dit avoir reglé le pb en reglant un potentionmetre !
