Interphone bticino
avatar - Momo13travian
Message(s) : 6
28/08/2018 à 23h28
28/08/2018 à 23h28
Bonjour, Mon interphone bticino ne fonctionne plus. Plus d'éclairage de la platine de rue, plus de sonnerie interphone ni de possibilté d'ouverture du portail depuis l'interphone. Auriez vous une solution pour vérifier si il est HS ou si cela peut être réparé afin d éviter de devoir tout racheter merci d avance
Par Maxu10
avatar - Maxu10
Message(s) : 55
29/08/2018 à 08h56
29/08/2018 à 08h56
Hello, avez-vous un transformateur pour l'alimentation de l'interphone (platine ) ou c'est directement alimenté en 230V avec un transfo intégrée à la platine, sinon vérifier la tension au borne du transformateur. Entrée 230V et sortie 12 ou 24 V.
Les gens intelligents trouvent des solutions à leurs problèmes. Les sages évitent d'en avoir.
Chaipaki Kadiça
Message(s) : 10074
29/08/2018 à 12h19
29/08/2018 à 12h19
c'est un système bus 2 fils
http://docdif.fr.grpleg.com/general/LEGRAND-FR/BT/NP-FT-GT/364211%20-%20LE04985AB.pdf
à la limite, déjà, voir ce que donne l'appui sur le poussoir de sortie (si ca alimente la gâche ou pas)
Par Maxu10
avatar - Maxu10
Message(s) : 55
29/08/2018 à 12h49
29/08/2018 à 12h49
Si c'est avec un bus, il faut vérifier d'abord l'alimentation au niveau du transformateur, sur certain modèle il y a un fusible, celui-ci a peut être cramer.
Chaipaki Kadiça
Message(s) : 6
29/08/2018 à 13h29
29/08/2018 à 13h29
Comment peut on savoir où se situe le fusible si il y en a un ?
Message(s) : 10074
29/08/2018 à 13h51
29/08/2018 à 13h51
bien souvent, c'est un système à protection automatique
il suffi alors de couper l''alimentation (disons une minute) pour réarmer le système.
Message(s) : 6
29/08/2018 à 15h32
29/08/2018 à 15h32
J ai teste de couperet remettre le jus absolument aucun changement....
Message(s) : 6
29/08/2018 à 15h34
29/08/2018 à 15h34
Il y a un transformateur pour l alimentation . Pensez vous que le problème vienne de La ?
Message(s) : 6
29/08/2018 à 15h35
29/08/2018 à 15h35
Absolument plus rien ne fonctionne plus d alimentation meme à La gâche de la serrure ...
Par Maxu10
avatar - Maxu10
Message(s) : 55
29/08/2018 à 16h05
29/08/2018 à 16h05
il faudrait tester à l'aide d'un multimètre la tension en entrée et sortie de ce transformateur.
Chaipaki Kadiça
Message(s) : 6
29/08/2018 à 16h07
29/08/2018 à 16h07
Pourriez vous m expliquer comment on fait cela ? Multimètre
Par Maxu10
avatar - Maxu10
Message(s) : 55
30/08/2018 à 08h31
30/08/2018 à 08h31
une tuto pour l'utilisation d'un multimètre sera plus approprié Tuto
Le réglage change en fonction du type de multimètre que vous avez. Le modèle ?
La tension d'entrée du transfo sera du 230 v ALTERNATIF donc choisir le choix directement au dessus, et la tension en sortie sera 24v CONTINU.
Chaipaki Kadiça
Visiteurs non identifiés : 86
