interphone collectif - panne sonnerie
Par aleboy
avatar - aleboy
Message(s) : 12
09/03/2016 à 11h23
09/03/2016 à 11h23
Je suis en appartement collectif, et du jour au lendemain la sonnerie de mon interphone ne fonctionne plus.
J'ai pensé tout d'abord que c'était le combiné qui était HS, j'ai donc tenté de le remplacer mais rien à faire. L'ouverture de porte, le micro et le haut parleur fonctionne bien mais pas la sonnerie.
Sachant que mes voisins n'ont pas ce problème d'où peut venir la panne ? de la plaque de rue ? comment je peux tester avec un multimètre ? j'ai supposé qu'il faut que je branche mon multimètre sur le fil de la sonnerie et appuyer sur la plaque de rue et regarder si j'ai de la tension ?
(La plaque et les combinés sont de la marque Urmet.)
Message(s) : 10074
09/03/2016 à 13h19
09/03/2016 à 13h19
combien y a t'il de fils???
sonnerie par buzzer, sonnerie électronique?
quelle référence de poste?
Par aleboy
avatar - aleboy
Message(s) : 12
09/03/2016 à 13h25
09/03/2016 à 13h25
c'est un 5 fils, sonnerie électronique.
Le modèle d'origine c'est un Urmet 1131 et le modèle avec lequel j'ai essayé de le remplacer est "Captiv Urmet - Poste Universel 5Fils Et 2Fils"
Message(s) : 10074
09/03/2016 à 13h35
09/03/2016 à 13h35
re
donc référence 1133/15 (un simple 1133 aurait été moins cher)
a t'il été bien configuré pour sonnerie électronique??? (cavalier JPA sur E)
le volume est il bien sur max (en tout cas pas sur MUTE)
Par aleboy
avatar - aleboy
Message(s) : 12
09/03/2016 à 13h43
09/03/2016 à 13h43
oui oui j'ai essayé avec le JPA sur les deux même, le mute aussi j'ai essayé. J'ai aussi fait le pont entre le 6 et le 10.
Message(s) : 10074
09/03/2016 à 13h46
09/03/2016 à 13h46
le pont entre le 6 et le 10 ne sert que pour l'ouverture de porte
je pense peut être que c'est un soucis sur le bouton d'appel
a voir comment il réagit
voir sinon dans la colonne si ton fil n'est pas coupé (chose rare mais qui arrive)
Par aleboy
avatar - aleboy
Message(s) : 12
09/03/2016 à 13h50
09/03/2016 à 13h50
J'ai pensé au fil endommagé mais comme l'ouverture, le micro et le hp fonctionnent bien, ca serait fou que ca soit que ca.
comment je pourrais tester si la panne ne vient pas sur la connexion (fil ou bouton) avec un multimètre (branchement, résultat attendu ) ?
Message(s) : 10074
09/03/2016 à 14h05
09/03/2016 à 14h05
sur le bouton, il suffit de shunter le commun et l'appel et ca doit sonner
si je parle de fil coupé c'est en connaissance de cause, chaque fil a sa fonction
Par aleboy
avatar - aleboy
Message(s) : 12
09/03/2016 à 14h11
09/03/2016 à 14h11
Je disais que c'était fou dans le sens vraiment pas de bol parce que les fils sont torsadés ensemble et pour ne touché qu'un seul ... Grand sourire
il faut que je 'shunte' sur le combiné ? c'est à dire que je fasse un pont entre les deux au niveau du combiné ?
Merci de tes réponses Top !
Message(s) : 10074
09/03/2016 à 14h18
09/03/2016 à 14h18
pas au niveau du combiné, au niveau de la plaque de rue, si tu est autorisé à y toucher
ton câble est interconnecté au niveau de la colonne montante avec celui qui va à la plaque de rue, là, tous les communs sont ensembles (phonie, ouverture de porte, masse) seul le retour sonnerie est en raccordement unitaire (un par logement)
Par aleboy
avatar - aleboy
Message(s) : 12
09/03/2016 à 14h20
09/03/2016 à 14h20
ahhh ok, je comprends.
Malheureusement, je n'ai pas le droit d'y toucher Mouais...
y aurait il un autre moyen ?
Message(s) : 10074
09/03/2016 à 14h22
09/03/2016 à 14h22
Dommage (et puis, tu n'a peut être pas le tournevis pour ouvrir la plaque)
essaye le combiné chez un voisin, ainsi tu saura
fait intervenir l'entreprise qui a l'entretien
Par aleboy
avatar - aleboy
Message(s) : 12
09/03/2016 à 14h25
09/03/2016 à 14h25
oui je crois qu'il n'y a plus qu'a faire intervenir l'entreprise.
Merci !
Message(s) : 10074
09/03/2016 à 14h53
09/03/2016 à 14h53
histoire de te rassurer
fait sonner chez un voisin de palier
ca sonne, c'est bien
débranche le fil en CA sur son poste, branche le sur un fil assez long pour se raccorder tout seul en CA sur ton poste
referme le poste
va sonner sur son bouton (qui en quelque sorte est maintenant le tien)
si ca sonne, alors il y a bien un soucis sur ton bouton de plaque de rue ou entre le bouton et la colonne
Membre(s) : Carminas , Joe77
Visiteurs non identifiés : 232
