Interphone Logisty qui déconne
Par Sarti
avatar - Sarti
Message(s) : 9
02/04/2014 à 10h21
02/04/2014 à 10h21
Bonjour, Dans mon immeuble (4 appartements) nous avons un interphone Logisty, sur mon combiné est indiqué la référence "L5141". Le mien déconne complètement : sur sa base il recharge sans soucis, mais quand il sonne dès que je l'enlève de la base et que j'appuie sur la touche appel pour parler ou que j'appuie sur la touche pour déverrouiller la porte le combiné s'éteint, je dois le remettre sur la base pour qu'il s'allume de nouveau ... Il est complètement inutilisable ... au début j'avais pensé à la batterie, mais le fait qu'il reste allumé hors de sa base me fait penser à autre chose... mais quoi ? Merci.
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
02/04/2014 à 11h16
02/04/2014 à 11h16
c'est probablement la batterie qui est hs.
Quand il est sur sa base, c'est le système de charge qui fournit l'énergie pour allumer les leds.
Il faut mesurer la tension de la batterie.
Par Sarti
avatar - Sarti
Message(s) : 9
02/04/2014 à 12h04
02/04/2014 à 12h04
Quand il est hors de la base il reste allumé et sonne. C'est dès qu'on appui sur une touche qu'il s'éteint ... je vais vérifier la tension. j'avais regardé les batteries, le soucis est que les batteries que je trouve ont une connectique par fiche à clipser. Or sur le mien visiblement c'est directement soudé sur le circuit. Comment faire ?
Membre(s) : michel..85
Visiteurs non identifiés : 98
