Interphone muet
Par BricoAlma
avatar - BricoAlma
12/08/2016 à 11h36
12/08/2016 à 11h36
Bonjour à toutes et tous, Je viens vers vous car j'aurais besoin d'un conseil : je suis vraiment nulle en ce qui concerne l'électricité (entre autres Grand sourire) Depuis que j'ai aménagé dans mon appartement (petit immeuble de deux étages), ni la sonnerie de l'interphone ni la fonction 'communication" ne fonctionnent ; pas de problème en ce qui concerne la gâche qui commande l'ouverture de la porte. J'ai vérifié auprès de mes voisins, pas de problème de leur côté. J'ai donc ouvert le boitier du poste intérieur et de nombreux fils ne sont pas branchés. Pensez-vous que le problème puisse venir de là ? Voici quelques photos de la bête : Merci pour vos conseils !
Par fibel50
avatar - fibel50
Message(s) : 824
12/08/2016 à 12h37
12/08/2016 à 12h37
Avez-vous la référence de votre interphone ?
vous pouvez déjà ouvrir celui de votre voisin pour voir comment le sien, qui fonctionne, est câblé.
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
12/08/2016 à 17h17
12/08/2016 à 17h17
Il n'y a que 2 fils de bus sur ce système ?
y compris pour l'alimentation ?
Si la gâche fonctionne, alimentation = OK ?
Le combiné est branché sur la prise RJ12 en bas de la platine je suppose ?
Dans le bas de la platine, ce "machin" bleu, c'est le commutateur du raccroché combiné ?
( mauvais contact ou problème mécanique de coincement)
Le précédent occupant ne se plaignait pas ?
Que dit le proprio ? Il me semble que c'est à lui de faire le nécessaire ?
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
Message(s) : 10074
12/08/2016 à 17h21
12/08/2016 à 17h21
hello
technologie bus
tout passe sur deux fils
normalement, on ne peut ouvrir la porte que si on a été appelé
si bon ordre des fils (rouge et blanc) alors combiné HS à remplacer à l'identique (ou compatible) : normalement à la charge du proprio
Par BricoAlma
avatar - BricoAlma
13/08/2016 à 16h08
13/08/2016 à 16h08
Merci beaucoup pour vos réponses qui me permettent de "creuser" un peu et d'y voir plus clair. L'interphone est de marque btcino mais aucune indication de modèle précis n'est visible. Je suis propriétaire de l'appart (petite copropriété de 3 appartements). A priori, c'est bien du "deux fils" ; j'ai fait une petite photo (bien floue Nul !) de l'interphone de mon voisin et il n'y a que deux fils branchés. Le combiné est bien branché sur la prise noire que l'on voit en bas, à droite sur la 1ère photo et le machin bleu, c'est bien le commutateur du raccroché combiné que j'ai tripatouillé sans succès. Par contre, je peux ouvrir la porte à n'importe quel moment sans que l'on m'ait appelée. Je n'ai malheureusement pas pensé à poser la question à mon voisin pour savoir si cela fonctionnait de la même manière. J'ai tenté (dans un moment d'aventure intense Grand sourire) d'inverser les deux fils mais cela ne change rien : ni sonnette, ni interphone mais la commande de gâche fonctionnait toujours. Je ne vois pas trop ce que je pourrais tenter d'autre ; peut-être vérifier les autres fils ? Pour changer le combiné, je suppose que le mieux c'est de faire appel au professionnel qui s'est chargé d'installer le système ; je vais voir avec le syndic. Merci beaucoup pour vos réponses.
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
13/08/2016 à 17h07
13/08/2016 à 17h07
A titre indicatif, sur ce lien j'en vois 2 mais lequel ? (35,70 ou 36,70€)
http://www.rueducommerce.fr/index/interphone%20bticino
et attention, il y a peut-être un paramétrage d'adressage ? (que je ne connais pas, que je ne sais pas faire)
Il faudrait une notice de mise en service?
Message(s) : 10074
13/08/2016 à 17h12
13/08/2016 à 17h12
Hello
Ton poste n'est pas compatible avec l'installation
Ton voisin a un poste 2 fils et toi un poste à technologie bus, normal donc qu'il ne fonctionne pas.
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
13/08/2016 à 17h19
13/08/2016 à 17h19
Bonjour efred,
Où est la différence entre 2 fils et bus ? Pour moi c'est la même chose.
Je pense qu'il a une installation "Kit audio évolutif (4+n) (art. 366011) "
Effectivement, je vois quelques différences entre les 2 photos. C'est peut-être là le problème.
http://bticino.fr/sites/default/files/files/KIT-AUDIO-VIDEO.pdf
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1835
13/08/2016 à 17h26
13/08/2016 à 17h26
Il semble y avoir une différence fondamentale entre ton poste et celui de ton voisin. (tous deux à technologie bus 2 fils)
Le système bus BTCINO nécessite une configuration de base grâce à 3 identificateurs
P N° platine de rue (non configurée dans le cas standard avec 1 seule platine)
N N° du poste d'appartement (de l'appartement),
un troisième (sans intérêt ici)
Ces identificateurs sont constitués de cavaliers incorporant une résistance , et identifiées par des N° de 1 à 10.
Dans les systèmes de base avec un seul portier externe, et des postes individuels indépendants, on se limite à identifier le N° de poste.
Dommage que la photo du poste de ton voisin est floue, mais on semble voir la présence d'un seul cavalier d'identification portant le N°4.
Dans le cas de ton poste, je ne vois aucun cavalier de programmation, donc ce poste intérieur est inconnu du portier externe, et ne peut donc pas communiquer avec lui.
Les cavaliers de programmation sont vendus dans des kits plus ou moins complexes, et sont normalement à usage des installateurs. (car l'ensemble de l'interphonie doit être codifiée de façon cohérente).
Donc, faire intervenir le professionnel chargé de la maintenance de l'interphonie l'immeuble (voir avec le syndic)
Message(s) : 10074
13/08/2016 à 19h20
13/08/2016 à 19h20
re
en effet, j'avais mal vu la photo floue sur mon smartphone.
@Geryko : il y a une différence entre 2fils et bus
En 2 fils, on a un commun et un fil qui va au module secret (soit en colonne, soit à la platine)
En bus, on va sur SON bornier situé sur un décodeur, on part donc de la platine vers les décodeurs avec un bus puis de décodeurs en décodeurs avec un bus (4fils pour ce que je connais). Cette technologie est celle choisie lorsque l'on a beaucoup de postes, mais aussi une platine à défilement.
A noter que maintenant, tout nouvelle installation doit être pré-équipée vidéo au niveau de la platine et de la distribution, pas obligatoirement dans les logements
Par BricoAlma
avatar - BricoAlma
14/08/2016 à 18h01
14/08/2016 à 18h01
Re-bonjour à tous et encore merci pour toutes vos réponses. Effectivement, en regardant le poste de mon voisin, j'ai vu qu'il y avait un "élément" en plus ; pour tout vous dire, je trouvais que cela ressemblait à un fusible de voiture Boulet mais maintenant grâce à toi castor, je sais qu'il s'agit d'un cavalier. En tout cas, je sais maintenant d'où vient le problème. Je vais contacter le syndic demain pour obtenir les coordonnées du professionnel qui s'est chargé de l'installation du système (installation assez récente d'après mon voisin). Encore merci pour tous vos conseils et à bientôt.
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 91
