Interrupteur à témoin Legrand modèle Dooxie
Par goureau
avatar - goureau
10/01/2020 à 15h01
10/01/2020 à 15h01
Bonjour à tous, Je change mon appareillage électrique et entre autre je veux mettre un inter témoin modèle Dooxie de chez Legrand. Sur le boitier il n'y a que la phase (L), l'alimentation lampe (1) et un trou numéroté 2. Pour le branchement je dois câbler le retour sur N. OU EST T'IL ???? Toutes les combinaisons (N sur 1 ou sur 2) et ça disjoncte. Il y a deux petits fils noirs à l'arrière. Vont'ils quelque part ?? Merci de votre 'lumière'
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2473
10/01/2020 à 15h21
10/01/2020 à 15h21
Si je ne dis pas de bêtises, 1 & 2 servent en cas d'utilisation comme va-et-vient. La borne N est de l'autre coté du L normalement. Je devrais installer cet appareillage d'ici peu aussi.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3475
10/01/2020 à 16h00
10/01/2020 à 16h00
Avec l'interrupteur à témoins, vous avez du avoir cette documentation :
Le voyant, ce sont les 2 fils noirs. Vous devez les câbler comme sur la doc, un fil avec le retour lampe (ici en 1), l'autre avec le neutre (en dehors de l'interrupteur, utilisez une borne automatique Wago).
Message(s) : 9389
10/01/2020 à 23h41
10/01/2020 à 23h41
Un autre petit schéma pour expliquer la même chose
Le neutre ne se raccorde pas sur l'inter, mais directement au fil noir du témoin avec une borne Wago ou un domino
Membre(s) : Carminas , erge , petite bricolette
Visiteurs non identifiés : 86
