Je souhaite commander à distance l'éclairage d'une piscine et pour cela utiliser un des systèmes classiques constitué d'interrupteurs émetteurs (à pile ou auto-alimentés) et boîtier récepteur qui coupe l'alim.
Mes questions :
La coupure réalisée par le boîtier est-elle mécanique classique (relais) ou réalisée par de l'électronique de puissance ?
Est-elle unipolaire ou bipolaire ?
En outre, je voudrais conserver l'interrupteur actuel, qui resterait "prioritaire" sur le boîtier.
Un bon croquis vaut mieux qu'un long discours.....le schéma joint décrit mon projet....
Pensez-vous que l'un des montages schéma A ou B soit possible ?
Si oui, lequel est préférable ?
Merci d'avance pour vos réponses
Il existe tellement de modèles de télécommande , donc pas possible de généraliser.
Ce que je vous conseillerai est de commander un relais avec votre télécommande et là vous feriez ce que vous voulez avec les contacts
Votre schéma A ou B est exactement la même chose , il n'y a aucune différence......
vous avez eu l'illusion d'écrire autre chose
En général les coupures sont unipolaires.
Vos solutions A et B sont identiques.
Merci pour vos réponses. Les schémas A et B sont identiques si la coupure est unipolaire ! Si elle est bipolaire, le schéma B ne fonctionne pas !!!
Si le boîtier réalise une coupure bipolaire, le neutre est coupé dans le schéma B. L'interrupteur est inefficace. Par contre, utiliser un relais comme vous le préconisez est la meilleure solution. Je vais faire ça.
Merci pour cette suggestion.
la solution la plus pratique que je préconise ,est de commander un relai ce qui ouvre beaucoup de possibilités
Membre(s) : Bob35
Visiteurs non identifiés : 940
