Bonjour, Depuis ce midi l' interrupteur différentiel pilote fait disjoncter mon disjoncteur différentiel!!! Je n'y connais rien en electricité.... Qu'est ce que le pilote??? Puis je laisser sans reenclancher cette interrupteur??? A quoi cela peut etre du??? Et comment y remedier???
Bonjour, pouvez vous envoyer une photo de votre tableau ce sera plus clair car l'interrupteur différentiel pilote ??? ce n'est pas plutôt un disjoncteur 2A de commande contacteur H C ?
Vous n'êtes pas bavard en explications avez vous les Heures creuses ? avez vous un chauffe eau électrique ? que coupe ce porte fusible qui provoque le déclenchement du différentiel? il faut chercher ce qui ne fonctionne plus dans la maison lorsqu'il est baissé @+
Oui g des heures creuses et un chauffe eau électrique. Lorsqu'il est baissé tout fonctionne normalement c'est pour cela que je comprend rien... à quoi correspond ce pilote???
salut normalement c'est la protection de la commande du contacteur J/N via le contact au comptage si tu le laisse baissé 24 heures il y aura un manque d'eau chaude
Quand votre voiture est en panne vous faites appel au garagiste pour le chauffe eau c'est soit le plombier ou l'électricien ou celui qui fait les deux @+
