Interrupteur Legrand Neptune
Par MPTR
avatar - MPTR
Message(s) : 7
21/11/2016 à 10h53
21/11/2016 à 10h53
Bonjour, je dois changer un double interrupteur de 20ans d'age par un Neptune de Legrand. Ci-joint les photos des 2 inter en sachant que les fils mauves sont en interrupteur et les marrons en va-et-vient. Merci pour votre réponse. MPTR
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
21/11/2016 à 11h15
21/11/2016 à 11h15
rouge en LB et violet en B1 ou B2
noir en LA et les orange sur A1 et A2
Par MPTR
avatar - MPTR
Message(s) : 7
21/11/2016 à 12h17
21/11/2016 à 12h17
Merci pour votre promptitude. Je fais et vous rends compte. Cordialement
Par MPTR
avatar - MPTR
Message(s) : 7
21/11/2016 à 13h22
21/11/2016 à 13h22
Je reviens vers vous car, après branchement proposé, j'ai bien le va-et-vient mais pas l'interrupteur. Cordialement
Message(s) : 19318
21/11/2016 à 13h46
21/11/2016 à 13h46
ce n'est pas un va et vient plus un inter simple c'est un double va et vient
un violet sur B1 et l'autre violet sur B2
Par MPTR
avatar - MPTR
Message(s) : 7
21/11/2016 à 14h11
21/11/2016 à 14h11
Dois-je comprendre que ce double interrupteur ne peut pas être va et vient sur l'un et interrupteur sur l'autre?
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
21/11/2016 à 15h40
21/11/2016 à 15h40
Ha oui !!
Sur la photo je n'ai vu qu'un violet...et il y en a 2 Boulet
Message(s) : 19318
21/11/2016 à 16h09
21/11/2016 à 16h09
ben si, le va et vient sert bien de simple inter: il allume et éteint
comme je suis long à la comprenotte redis nous tout ça.
pourquoi veut tu modifier ce va et vient? mauvais fonctionnement ou autre chose
Message(s) : 9387
21/11/2016 à 16h10
21/11/2016 à 16h10
En théorie oui, mais tel que c'est cablé non, il s'agit de 2 va et vient.
Mais il est possible que le 2ème point de commande ait été neutralisé et que du coup cela fonctionne en inter simple.
Par MPTR
avatar - MPTR
Message(s) : 7
21/11/2016 à 17h38
21/11/2016 à 17h38
Sur le double inter que je veux changer il fonctionnait avec un inter en fonction de va et vient, le second en inter simple. les violets en inter pur, les oranges en va et vient. Dans le dernier schéma le va et vient fonctionne mais pas l'inter simple.
Message(s) : 19318
21/11/2016 à 19h07
21/11/2016 à 19h07
ou était branché le violet que l'on voit mal sur la photo, avec le rouge? si oui, rebranche ce violet avec le rouge
Message(s) : 10070
21/11/2016 à 19h20
21/11/2016 à 19h20
hello
En regardant bien, INTENSEMENT la première photo
on voit bien deux violets et SURTOUT l'un d'eux "caché" derrière le rouge
On peut donc penser à (comme je l'ai déjà vu) un deuxième point de commande pour ce circuit qui soit caché (derrière un meuble un lit)
Message(s) : 10070
21/11/2016 à 19h23
21/11/2016 à 19h23
Message(s) : 9387
21/11/2016 à 21h12
21/11/2016 à 21h12
Par MPTR
avatar - MPTR
Message(s) : 7
22/11/2016 à 11h23
22/11/2016 à 11h23
Je viens de tester le violet avec le rouge en LB et tjs aucun résultat.
Message(s) : 19318
22/11/2016 à 11h35
22/11/2016 à 11h35
recherche le 2° va et vient, il y en a un à quelque part et la panne vient de lui!
Membre(s) : les3c19 , Tazmania
Visiteurs non identifiés : 134
