Interrupteur lumineux
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2469
24/10/2020 à 11h17
24/10/2020 à 11h17
J'ai un interrupteur qui était utilisé en témoin (voir la photo des éléments ci-joint) pour signaler l'allumage de la lumière d'une salle de bain. Ayant tout refait à neuf j'aimerai réutiliser cet interrupteur pour l'éclairage d'un escalier mais du coup je voudrai l'utiliser en interrupteur lumineux pour qu'on le trouve facilement la nuit. Est-ce possible ? Si oui auriez-vous un schéma du branchement à faire ?
Merci d'avance pour votre aide.
Message(s) : 19309
24/10/2020 à 17h07
24/10/2020 à 17h07
dans un escalier on fait en général au minima un va et vient, donc je pars sur ce principe de va et vient
brancher un fil sur le plot L du va et vient et le 2° fil sur un des 2 autre plots (1 ou 2)
Message(s) : 2469
24/10/2020 à 18h06
24/10/2020 à 18h06
 Merci les3c19 pour ta réponse et effectivement j'ai oublié de préciser que c'est un va et vient. Cet interrupteur sera en haut de l'escalier.
D'après mon schéma de branchement cet interrupteur recevra un fil rouge de phase et 2 fils orange (navettes avec le second interrupteur). Le second interrupteur recevra les 2 navettes et le retour lampe et la lampe recevra le retour lampe et le neutre. C'est ok comme ça ?
A mi-chemin des 2 interrupteurs j'aurai une boîte de dérivation ou seront fait mes branchements (arrivée phase et neutre et départ vers les 3 circuits lumière).
L'interrupteur va et vient du palier n'ayant pas la phase et le neutre, je pensais devoir ajouter un 4eme fil afin que ce voyant soit allumé en permanence ?
Message(s) : 19309
24/10/2020 à 18h19
24/10/2020 à 18h19
Nicolas76910 a écrit :
 Effectivement j'ai oublié de préciser que c'est un va et vient. Cet interrupteur sera en haut de l'escalier.
D'après mon schéma de branchement cet interrupteur recevra un fil rouge de phase et 2 fils orange (navette avec le second interrupteur). Je n'ai pas besoin d'un 4eme fil pour le neutre afin que ce voyant soit allumé?
si il est préférable d'avoir le neutre pour que le voyant soit allumé en permanence
Message(s) : 2469
24/10/2020 à 19h10
24/10/2020 à 19h10
Parfait, donc j'ajouterai un neutre raccordé uniquement au voyant. L'autre fil du voyant sur la borne L de l'interrupteur avec le fil de phase rouge c'est bien ça ?
Merci pour tout, chantier le weekend prochain ☺️
Membre(s) : flibouk , Apple1980
Visiteurs non identifiés : 401
