Interrupteur qui grésille !!!!
Par stardust
avatar - stardust
Message(s) : 8
19/11/2012 à 10h13
19/11/2012 à 10h13
Bonjour, Lorsque j'eteins la lumière de la cuisine, quelques secondes après l'interrupteur se met à grésiller fortement, j'avais déjà eu ce problème il y a quelque temps, puis cela avait disparu! J'ai abaissé le fusible, que dois-je faire? Faut il faire venir un electricien? Merci pour votre aide, car je suis nulle en electicité!
19/11/2012 à 10h20
19/11/2012 à 10h20
commencer par resserrer les vis dans les borniers
Par stardust
avatar - stardust
Message(s) : 8
19/11/2012 à 10h33
19/11/2012 à 10h33
Merci Kriske pour cette réponse très rapide, mais pour resserer les borniers faut il démonter l'interrupteur! Je suis vraiment nulle de chez nulle!
19/11/2012 à 10h44
19/11/2012 à 10h44
et pour cela il faut démonter le couvercle de l'interrupteur
après avoir retiré le fusible alimentant cette partie de l'habitation
vérifier par la même occasion que les fils sont bien enfoncés à fond dans le système de fixation
bien des incendies démarrent suite à de petites étincelles
il faut d'ailleurs vérifier tout cela de temps à autre, en partant des connexion du compteur
mais personne ne le fait, sauf lorsque c'est trop tard
Par stardust
avatar - stardust
Message(s) : 8
19/11/2012 à 11h09
19/11/2012 à 11h09
Merci beaucoup Kriske
Message(s) : 19320
19/11/2012 à 14h02
19/11/2012 à 14h02
Un inter qui grésille c'est à 99.99% des cas l'inter qui a un défaut (mauvais contact) rarement les fils desserrés
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
19/11/2012 à 21h03
19/11/2012 à 21h03
il faut changer l'interrupteur.
Le contact n'est plus parfait et du coup,
grésillou = étincellou = graillou=feullou.
Rachete en un neuf et rebranche bien comme le premier,
Hors tension biensûr.
Bonne soirée.
Tire la langue Cool Grand sourire
Par stardust
avatar - stardust
Message(s) : 8
24/11/2012 à 10h19
24/11/2012 à 10h19
Merci Piwi+, un ami bricoleur a changer non seulement l'interrupteur concerné mais aussi les 2 du couloir qui sont sur le même fusible, quand il a rebranché celui de la cuisine, il s'est mis a grésiller avant même d'allumer par l'interrupteur, et pour le couloir, en installant le 2eme,c'est la lampe qui s'est allumée avant même de se servir de l'interrupteur, il n'a pas remis le fil qui sert pour le va et vient et tout semblait être rentré dans l'ordre, mais ce matin, j'ai trouvé le couloir allumé alors que tout était éteint hier soir, du coup, j'ai disjoncté le fusible, de quoi peut-il s'agir? Help,quelqu'un peut'il m'aider, cette nuit, la lumière du couloir s'est allumée toute seule!!!
Membre(s) : erge , abgech
Visiteurs non identifiés : 387
