Interrupteur temporisé dans va et vient
Par fmartini
avatar - fmartini
Message(s) : 7
21/01/2018 à 17h41
21/01/2018 à 17h41
Bonjour, Quelqu’un pourrait m’aider pour le câblages d’un interrupteur temporisé Schneider odace dans un va et vient classique ? Je ne vois pas ou doivent aller mes navettes et mon retour lampes. Merci par avance, François
Message(s) : 19320
21/01/2018 à 18h22
21/01/2018 à 18h22
le fonctionnement en va et vient est fait par bouton poussoir et non par un va et vient,
bouton poussoir avec phase et retour sur l'inter tempo sur la borne qui est entre la L et la N
Par fmartini
avatar - fmartini
Message(s) : 7
21/01/2018 à 19h35
21/01/2018 à 19h35
Bonsoir et merci pour votre réponse. Il faut donc que je passe par un telerupteur ?
Message(s) : 19320
21/01/2018 à 20h48
21/01/2018 à 20h48
je n'ai jamais parlé de télérupteur, je dis qu'il faut un bouton poussoir, regarde le schémas!!
pour une commande à distance (va et vient) il ne faut pas un inter va et vient avec des navettes et un retour donc 3 fils mais un bouton poussoir donc que 2 fils phase et retour
j'ai mis de la couleur sur le schémas pour le câblage de la commande déporté
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3475
22/01/2018 à 08h21
22/01/2018 à 08h21
S'agit-il d'un câblage neuf ou vous voulez remplacer un va et vient existant ?
Parce que si câblage existant, il faudra avoir un neutre.
Le plus simple est de mettre l'inter temporisé à la place de l'inter va et vient où il y a le retour lampe. L'autre inter du va et vient (où il y a la phase) est remplacé par un bouton poussoir.
La phase est raccordée au BP et vous utilisez les navettes pour envoyer à l'inter temporisé, la phase directe et la phase coupée par le BP. Sur l'inter temporisé, vous raccordez donc votre retour lampe, la phase directe (ancienne navette), le BP (ancienne navette) et le neutre (c'est là qu'il y a problème si pas de neutre à cet endroit).
Par fmartini
avatar - fmartini
Message(s) : 7
22/01/2018 à 14h11
22/01/2018 à 14h11
Bonjour, Merci pour votre aide. Il s’agit de faire une extension de l’installation existante. J’ai un interrupteur classique dans mon entrée et j’aimerai avoir un temporisé dans mon garage. Aucun problème pour passer les fils (le neutre), les combles étant perdus et facilement accessibles. Juste par acquis de conscience, sur le schéma, la flèche vers le haut est bien le retour lampe et le ohms “carré” est bien le retour du poussoir ? Je vais commencer par faire une “maquette” au tableau et vous tiendrai informés ! Merci !
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3475
22/01/2018 à 15h13
22/01/2018 à 15h13
Oui...
Membre(s) : les3c19 , Carminas , erge
Visiteurs non identifiés : 144
