Interrupteur va-et-vient, pas tout le temps !
Par tomtom45
avatar - tomtom45
Message(s) : 25
04/03/2011 à 10h45
04/03/2011 à 10h45
Me revoilou cette fois-ci avec un problème un peu plus "électrique".
En plus d'être plutôt mal placés dans la maison, certains interrupteurs, censés être des va-et-vient, ont des comportements plutôt agaçants !!
Pour le premier groupe de 2 :
Si on allume la lumière avec le premier, son camarade est incapable de l'éteindre (il fait seulement clignoter l'ampoule une fois, mais celle-ci reste allumer). En revanche, si on allume par ce deuxième interrupteur, l'autre est bien capable d'éteindre correctement.
Serait-ce un problème de "fil navette coupé, débranché, ou pire, inexistant ?"
Pour le second groupe de 2 qui déconne :
Lorsque l'interrupteur 1 est en position 1 (la lumière est éteinte), alors l'autre interrupteur peut allumer et éteindre la lumière, il fonctionne comme un bouton simple... pas de soucis. En revanche, lorsque l'interrupteur 1 est en position 2 (il n'allume pas pour autant la lumière!!), l'autre interrupteur devient inefficace, il est incapable d'allumer la lumière.
On dirait que pour le deuxième groupe, l'interrupteur 1 à juste un rôle d'activation ou de désactivation de l'autre interrupteur. Je me rends compte que la chose que je n'ai pas testé c'est d'essayer d'étéindre la lumière via l'interrupteur 1 lorsque celle-ci est allumée.
Si vous avez déjà un avis sur la question, n'hésitez pas !
Je compléterai ce soir après avoir testé la chose manquante.
Ma compagne commence à s'agacer légèrement !! C'est vrai que du coup, il faut traverser tout le salon dans le noir une fois qu'on a été éteindre le bouton au fond de la pièce :p
Merci à vous.
avatar - egc.jonathan
Message(s) : 91
04/03/2011 à 14h02
04/03/2011 à 14h02
bonjour et bien pour le premier problème ça ressemble a un probleme de fils navettes.Le plus simple pour dépanner un va et vient c'est d'avoir le schéma en tête,trouves le sur internet ca sera beacoup plus parlant que si je te l'explique.Ensuite tu vérfie tes branchements(généralement le bouclage se fait dans le pot de centre)si c'est ok vérifies l'état des interrupteurs(il arrive qu'un contact soit hs)Voila.Pour le problème 2 malheuresement la personne qui a branché ca n'est pas électricien car apparemment les deux botons sont branchés en série(probleme de bouclage également.Donc En résumé IMPRIMES TOI UN SCHEMA UNIFILAIRE ET VERIFIES TES BRANCHEMENT.
Par tomtom45
avatar - tomtom45
Message(s) : 25
04/03/2011 à 14h53
04/03/2011 à 14h53
Concernant le fonctionnement d'un va et vient, je l'ai à peu près en tête, j'avais survolé ça en cours à l'époque, en le re-voyant sur le net c'est vite revenu. Il va maintenant falloir vérifier "en pratique" ce qui cloche, ça ne sera surement pas aussi facile Sourire
Concernant le "bouclage dans le pot de centre" par contre, c'est un peu flou pour moi, voire du chinois !!
je comprend à peu près. Je suppose que ce que tu appelles le bouclage ce sont les 2 fils navettes... mais je n'ai pas la moindre idée d'ou ils se rejoignent. Je ne pense pas qu'il y ait un boitier spécifique, vu le reste de l'installation, c'est surement fait à la "va comme je te pousse" derrière l'un ou l'autre des interrupteurs.
Pour le diagnostique, tu me confirmes que je peux utiliser, courant coupé, le multimètre en ohmmètre ? pour vérifier
1 - que les fils ne sont pas coupés,
et 2 - que celui qui part d'un endroit est bien celui qui arrive à l'endroit ou il devrait
Ou alors est-ce plus simple de tester directement en mode voltmètre, en laissant le courant ?
Peut être une combinaison des 2 ?
Merci pour ces précisions et ton pré-diagnostique Sourire
(Concernant le schéma unifilaire, je ne suis pas familier de tout ça, mais je me débrouillerai avec des schémas simples !)
Par RV88
avatar - RV88
Message(s) : 206
04/03/2011 à 15h00
04/03/2011 à 15h00
Ouvrez deja les inters et mettez si possible des photos.
Il s'agit peut etre uniquement de mauvais raccordements.
On verra ensuite pour la suite des operations.
A bientot
Par tomtom45
avatar - tomtom45
Message(s) : 25
04/03/2011 à 15h28
04/03/2011 à 15h28
Oui de toute façon je vais d'abord les ouvrir, regarder si je ne détecte rien de suspect , et si je ne vois rien, je vous posterai les photos afin de profiter de vos "zieux z'aguerris" Sourire
A bientôt
Par RV88
avatar - RV88
Message(s) : 206
04/03/2011 à 15h31
04/03/2011 à 15h31
Ok commençons par ça,c'est un bon debut.
A +
Par tomtom45
avatar - tomtom45
Message(s) : 25
04/03/2011 à 20h18
04/03/2011 à 20h18
Alors pour le petit topo avant les photos :
Je précise que le premier interrupteur (inter1) est un interrupteur double. la partie qui nous intéresse pour l'instant est celle qui est cablée avec les 3 fils marron ! (pratique ça !!) (l'autre partie concerne l'autre problème... on verra après)
Voilà la première photo :
l'interrupteur 1 vu de dessus.
Par tomtom45
avatar - tomtom45
Message(s) : 25
04/03/2011 à 20h19
04/03/2011 à 20h19
Cette photo est l'interrupteur 1 vu de dessous (attention c'est à l'envers puisque j'étais en dessous :p) c'est bien la partie avec le fil marron qui nous intéresse.
Par tomtom45
avatar - tomtom45
Message(s) : 25
04/03/2011 à 20h22
04/03/2011 à 20h22
L'interrupteur 2 vu de dessus
Précision : L'interrupteur 2 est lui un interrupteur simple (un seul gros bouton)...
Les couleurs des fils n'ont rien à voir avec le premier ! Triste
Par tomtom45
avatar - tomtom45
Message(s) : 25
04/03/2011 à 20h25
04/03/2011 à 20h25
Et enfin, l'interrupteur 2 vu de dessous
Voila voila... Si vous avez des idées rien qu'en voyant ça.. ?
Moi j'ai l'impression que l'interrupteur2 n'est pas relié à l'interrupteur1...Mais surement directement à la lampe. (je dis peut-être une bêtise... Honte)
Merci.
Par tomtom45
avatar - tomtom45
Message(s) : 25
04/03/2011 à 20h26
04/03/2011 à 20h26
voila la photo.
Par RV88
avatar - RV88
Message(s) : 206
04/03/2011 à 20h30
04/03/2011 à 20h30
Pourriez vous mettre egalement l'autre va et vient qui va avec?
Merci a+
Par RV88
avatar - RV88
Message(s) : 206
04/03/2011 à 20h32
04/03/2011 à 20h32
Pardon,
Je devais etre en train d'ecrire en meme temps que vous les envoyiez
Par RV88
avatar - RV88
Message(s) : 206
04/03/2011 à 20h41
04/03/2011 à 20h41
Ok,
Possedez vous un multimetre ou un ohmmetre ?
Message(s) : 19309
04/03/2011 à 20h43
04/03/2011 à 20h43
Y a déja un truc qui ne me semble pas normal, et il est bien possible que la panne soit là:
C'est les trois fils marrons sur le même va et vient, je pense qu'un fil marron doit aller a la place du rouge côté navettes en violet et le rouge a la place d'un marron , commencer par intervertir le rouge et le marron correspondant!
On dirait que la troisième photo et la 4° sont les mêmes, la 789 et la 552 c'est la même photo enfin le même va et vient pris sous deux angles différents!
Message(s) : 19309
06/03/2011 à 08h13
06/03/2011 à 08h13
Bizarre ce topic!!!!!
Membre(s) : Christophe31 , erge
Visiteurs non identifiés : 149
