Interrupteur volet électrique solaire Velux
Par Guigui35
avatar - Guigui35
23/07/2013 à 16h21
23/07/2013 à 16h21
Bonjour, Nouveau propriétaire, j'ai un velux solaire dans une de mes chambres commandé par un bouton interrupteur 3 positions (haut, stop, bas). Je souhaite changer l'interrupteur par un bouton de la gamme schneider odace, qui comporte également ces 3 mêmes positions. Problème, je ne sais pas comment réaliser le branchement. Il y a en effet 4 fils en arrivée, reliés sur un petit circuit imprimé derrière l'interrupteur Velux. Ci-joint 3 photos : - L'interrupteur actuel velux - Le branchement de l'interrupteur actuel Velux - Le branchement de l'interrupteur Schneider Odace Quelqu'un peut-il m'aider pour réaliser le branchement ? Merci d'avance Cordialement, Guillaume
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2256
24/07/2013 à 19h58
24/07/2013 à 19h58
vous ne pouvez pas mettre cet inter schneider , il vous faudrait un double inverseur piloté ensemble avec la même touche et en plus avec arrêt au milieu pour pouvoir stopper le volet en cour de parcours mais ça en schneider odace que je ne connais pas, je ne pense pas que vous trouverez ?autrement avec un permutateur mais vous n'aurez pas la possibilité de stopper le volet en cour se sera ouvert ou fermé total .
l'inter actuel inverse les fils du moteur et de l'alim qui est en courant continue
le + devient le -
et le - devient le +
Par Guigui35
avatar - Guigui35
25/07/2013 à 14h54
25/07/2013 à 14h54
Bonjour, Merci pour votre réponse. Étant novice en électricité, le concept de double inverseur est assez obscure pour moi. Ce que je comprends en tout cas est que je ne peux pas utiliser le bouton Schneider Odace pour remplacer le bouton Velux d'origine. Mon but est simplement de remplacer le bouton actuel dans un souci esthétique. Pourriez vous m'indiquer le type de bouton d'une autre gamme que Scheider Odace que je pourrai utiliser ? Merci beaucoup Cordialement Guillaume
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2256
25/07/2013 à 15h03
25/07/2013 à 15h03
oui Legrand dans la série Céliane la réf: 67604
désignation commande pour fenêtre de toit permet de commander un moteur de fenêtre de toit en courant continu par inversion de polarité
à commander chez un grossiste en matériel électricité
Par Guigui35
avatar - Guigui35
25/07/2013 à 18h37
25/07/2013 à 18h37
Bonjour, Merci pour la réponse. Je vais commander ce bouton. Pour le branchement, j'imagine que les 4 fils correspondent a phase, neutre, haut et bas ? Merci encore Cordiament
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2256
25/07/2013 à 19h10
25/07/2013 à 19h10
au premier message vous avez bien parlé de velux solaire donc il y a un petit accus "batterie"
donc non ce n'est pas une phase et un neutre
c'est du courant continu avec un + et un - que l'on inverse pour faire tourner le moteur du volet roulant dans un sens puis dans l'autre par l'intermédiaire de cet inter inverseur
Par Guigui35
avatar - Guigui35
25/07/2013 à 22h56
25/07/2013 à 22h56
Bonsoir Merci ! Cordialement
avatar - mattlamenace
Message(s) : 15
01/02/2014 à 13h53
01/02/2014 à 13h53
j'ai exactement le même problème que notre ami : même interrupteur de Velux mais le mien ne marche plus.
Sur vos conseils, j'ai acheté le Legrand Céliane 67604
Reste que mes fils ne sont pas rouge, noir, vert et jaune comme j'ai l'habitude mais il y a 4 fils, deux marron et deux gris.
Je ne sais absolument pas à quoi ils correspondent, ni où il faut les brancher sur mon nouvel interrupteur Céliane.
Merci pour votre aide!
Message(s) : 15
01/02/2014 à 13h59
01/02/2014 à 13h59
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2256
01/02/2014 à 16h15
01/02/2014 à 16h15
il va falloir identifier les deux fils qui viennent du transfo d'alim ou de la batterie puis et les deux qui vont au volet et ensuite faire le branchement en respectant les polarités + et - voir schéma
Message(s) : 15
01/02/2014 à 16h45
01/02/2014 à 16h45
merci de votre réponse.
Effectivement, c'est ce que je comptais faire mais je ne sais pas comment identifier le + et le -.
Je ne sais pas non plus si je peux "tenter" différents branchements jusqu'à ce que je trouve l'adéquat ou si cela représente un risque pour le volet roulant.
Je suis quasi certain qu'un fil blanc et un fil marron vont vers le transfo, tandis qu'un autre blanc et un autre marron vont en direction du volet roulant.
Merci à nouveau de votre aide précieuse.
Membre(s) : Bob35
Visiteurs non identifiés : 73
