Bonjour, j ais connecter un interrupteur wifi dans une chambre sur un lustre cela fonctionne a par quand une ampoule grille par vétusté , l interrupteur ce met en défaut , ce bloque ne fonctionne plus , pour refaire fonctionner je dois enlever les 3 ampoules et remettre dans un ordre précis pour que cela fonctionne correctement a nouveau , les hypothèses de ce problème pour être :
* Le lustre défectueux ou incompatible avec l interrupteur wifi
* L installation électrique existante non compatible avec l interrupteur wifi
* les ampoules trop puissante , intensité ou tension qui peut être ingérable par l interrupteur wifi a un moment précis .
Si une personne a eu ce problème , je précise sur une ancienne installation électrique d une ancienne maison 🏡 .
En. Vous remerciant
Membre(s) : Rogette
Visiteurs non identifiés : 87
