Bonjour, si je remplace mon ancien interupteur sur une installation existante avec seulement un fil neutre et une phase en sortie du mur de l emplacement de mon ancien interupteur ,
L Interupteur wifi sans neutre , s alumera t il en manuel ou en utilisant smart life / ou en utilisant Google home a la voix fonctionnera t il en branchant avec seulement un neutre et une phase en sortie du mur en remplacement de mon ancien interupteur des années 1972 en vous remerciant .
Référence et si possible notice (en ligne) de cet interrupteur WIFI ...
Modèle zemismart tuyau wifi
Ligth switch neutral
Optional one two
Google home
Assistant smart life
One gang ( china ) x1
Boutique official store
C est tout ce que j ais en vous remerciant
Il est impossible qu'au niveau d'un interrupteur vous n'ayez qu'une phase et un neutre. Soit vous n'avez que 2 fils et ce sont donc une phase et un retour lampe, soit vous en avez 3 avec un neutre en plus (rare).
Tous les interrupteurs à liaison radio nécessitent une alimentation avec Neutre et Phase.
C'est la logique même
Et les interrupteurs ZEMISMART n'y dérogent pas .... pour preuve
Une vue de leur connectique ....
Quant à un interrupteur classique à 2 fils, il n'y a jamais un Neutre et une Phase .... car ça ferait "BOOM"
Salut Castor,
Je suis étonné de te lire, d'autant que j'utilise, depuis près de 10 ans, des interrupteurs radio sans neutre...
Et pour ce qui est du Zemimart Tuya WiFi, le schéma de la notice est :
Donc pas de neutre sur l'interrupteur...
Salut Castor,
Bonjour cjupiter
Tu as raison ... il existe aussi un interrupteur WIFI sans Neutre chez eux ..... Mea Culpa....
C'est pas évident techniquement, à cause de son alimentation interne à assurer circuit ouvert et circuit fermé, mais c'est effectivement possible. Mais je n'en connaissais pas ....
Je connaissais seulement les interrupteurs temporisés avec détecteur IR .... (mais de par expérience, lorsqu'on peut, il vaut mieux utiliser les appareils avec Neutre).
Merci de votre réponse sur l interrupteur wifi sans neutre
Autre question : ampoule connecté wifi :
Une ampoule connecté wifi l interrupteur mural de la pièce doit être constamment sur allumé pour que l ampoule connecté wifi fonctionne c est l ampoule qui s eteint ou s allume avec un interrupteur intégré dans l ampoule connecté wifi ? Une fois paramétrer via l application selon la marque de l ampoule et l application qui est requis pour utiliser cette ampoule par smartphone ou par Google home ou Alexa mais manuellement peut on utiliser via l interrupteur d origine mural selon la position allumé ou éteint d l'ampoule connecte par wifi ? En vous remerciant .
Oui il faut que ce soit tout temps alimenté si vous voulez que l'ampoule Wifi s'allume ou s'éteigne.
Si vous actionnez l'ancien interrupteur cela éteindra l'ampoule, mais vous ne pourrez la rallumer que via cet interrupteur (à moins de le remplacer par un interrupteur compatible).
Membre(s) : legosanstrique , PouletFrites
Visiteurs non identifiés : 97
