Bonjour les amis, Actuellement je dispose des HC/HP chez EDF. Mon chauffe-eau est donc alimenté durant les heures creuses de 2h à 8h du matin et de 12h à 14h dans l'après midi. Je m'aperçois que chauffer l'eau uniquement pendant la nuit suffit largement à avoir de l'eau chaude pour 24h. J'envisage donc, plutôt que d'avoir un relais HC/HP de le remplacer par un interrupteur horaire. Le problème, c'est que je ne suis pas sur qu'avec le câblage actuel je puisse venir remplacer le relais par un inter horaire. Mes questions sont donc les suivantes: Déjà est-il possible de faire sauter le relais pour le remplacer par un inter horaire programmable? Si oui, je ne suis pas très doué en cablage, aurai-je des fils à tirer en plus de ceux alimentant le relais HP/HC ou est-ce que ceux ci seront juste à rebrancher sur l'inter horaire? Quel type d'inter horaire me conseillez-vous? Je vous remercie pour votre aide!!!
je suppose que tu parle du contacteur J/N pas besoin de le remplacer par l'inter horaire, bien au contraire,il faut le laisser et que ce soit l'inter horaire qui le commande aux heures que tu désire. laisser le contacteur J/N pour avoir la coupure bipolaire du C.E.
Bonjour, Personnellement, je ne remplacerais pas la détection HC EDF par un interrupteur horaire, je mettrais l’interrupteur horaire en plus (contact EDF et contact de l'inter-horaire en série pour piloter le contacteur du chauffe-eau). Ainsi, vous serez sur de n'alimenter le chauffe-eau qu'en HC et aux heures que vous programmerez. En mettant seulement l'inter-horaire, si celui-ci est mal programmé ou se dérègle, vous pourriez être amené à chauffer en HP !
Bonjour, Personnellement je ne vois aucun intérêt à votre désir de supprimer le temps de chauffe des heures creuses que vous bénéficiez entre 12 et 14 puisque l'énergie consommée est au même prix que celles de la nuit et la durée de chauffe de la nuit se trouve forcément diminuée . Une chose que vous ne savez peut-être pas , et j'ai eu l'occasion de le constater un chauffe eau qui est alimenté en permanence pour ceux qui n'ont pas les heures creuses a sa durée de vie beaucoup plus longue qu'un chauffe eau qui ne fonctionne qu'aux heures creuses . Probablement dû aux chocs thermiques moins importants . @+
A quantité d'eau égale consommée, chauffer l'eau en 2 petites fois ou en une seule grosse fois reviendra à peu près au même. Donc inutile d'investir dans du matériel que vous n'amortirez jamais et qui ne vous fera absolument rien gagner, si ce n'est le risque de ne pas avoir assez d'eau chaude en fin de journée.
Je vous remercie tous pour vos conseils. Je vais garder mon système avec contacteur jour/nuit. En effet, réduire le temps de chauffe peut paraître un moyen de réaliser quelques économies mais l'eau devra alors être chauffée plus longtemps puisqu'elle aura plus de temps pour refroidir (c'est un peu redaondant...). Avec les 8 heures, l'eau ne chauffe pas en continu puisque qu'arrivée en température le chauffe eau se désactive lui-même... Cependant mon eau est très chaude. Je vais réduire la température.
Bonjour, il y a bien longtemps que j'ai mis un interrupteur horaire en doublure avec mon contacteur Jour/Nuit. Il est vrai que l'économie directe au cumulus reste réduite. J'économise en partie sur la déperdition et avec l'eau chaude (mais pas bouillante) on récupère quelques KW. Pour les salmonelles, pas de soucis, car pour 2 personnes on à bien assez d'eau chaude et disons que au moins 2 fois par semaine, le cumulus est entièrement plein d'eau chaude et se coupe donc automatiquement avec sa sonde.
Les vraies économies sont de pouvoir utiliser le courant de nuit au maximum et avec un abonnement EDF réduit. Je suis abonné 6kw avec Jour/nuit. Le cumulus est programmé pour chauffer les 3 dernières heures de nuit + radiateurs salle d'eau et cuisine qui sont sur thermostats programmables. Le lave vaisselle et lave linge tournent à partir de 00 heure en mode différé. Sans l'horloge sur le cumulus, je devrais passer à un abonnement de 9kw. PS : Eau chaude pour 2 personnes et parfois 3, ça passe très bien avec cumulus 200L
Bonjour, Oui, exact Bob35. Je connais le principe du délesteur, mais n'ayant jamais posé, ni utilisé, j'avais opté pour des programmations individuelles, ce que j'ai trouvé plus simple. Sauf à l'heure d'hivers-été, il faut tout remettre à l'heure !
Et puis autant les économies sur l'abonnement étaient réelles il y a quelques années, autant désormais les écarts entre les tranches sont très faibles (entre 1,5 € et 2€ par mois), donc l'investissement dans une horloge de ce type perd de son intérêt.
Bonjour, Oui Caminas, c'est vrai que la différence de l’abonnement n'est pas énorme, mais comme c'est en place depuis plus de 20 ans, ça cumul quand même. Je vous rejoins donc à dire qu’aujourd’hui, ce n'est plus vraiment une nécessité.
