Intérupteur wifi va vient comptabilité Smart life et Google home
Par Miky
avatar - Miky
Message(s) : 74
26/10/2020 à 10h21
26/10/2020 à 10h21
Ma question faut il avoir obligatoirement un interrupteur wifi va et vient en ce qui me concerne en bas des escaliers un interrupteur wifi et un interrupteur wifi en haut des escaliers ou peut on mettre q un interrupteur wifi et va t il fonctionnait correctement ou non ? Seul ou doit  il avoir obligatoirement 2 intérupteurs wifi va et vient pour un fonctionnement correct .
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
26/10/2020 à 12h05
26/10/2020 à 12h05
Je ne connais pas ce matériel; mais en règle générale il faut mettre 2 inters sans fil pour faire un V&V.
Par Safsup
avatar - Safsup
Message(s) : 9
26/10/2020 à 14h28
26/10/2020 à 14h28
Logiquement, le fonctionnement est comme un va et vient classique, donc tu n'es pas obligé d'avoir 2 V&V Wi-Fi, un seul suffit. Après, c'est davantage au niveau logique (humaine), pourquoi n'avoir qu'un seul Wi-Fi ?
Par Miky
avatar - Miky
Message(s) : 74
27/10/2020 à 09h47
27/10/2020 à 09h47
Ok merci du renseignement , je verrais le jour J pour la pose .
Par Miky
avatar - Miky
Message(s) : 74
27/10/2020 à 09h50
27/10/2020 à 09h50
Ok merci , je tenterais le diable avec un seul interrupteur va et vient wifi compatible Smart life et Google homme pour voir si cela fonctionne sinon il faudra un 2 ème interrupteur wifi du même modèle si possible compatible également Smart life et Google home encore merci de votre réponse.
Cordialement.
Visiteurs non identifiés : 53
