J'ai installé un inverseur de source sur chacune des barrettes. (photo)
Je souhaite faire fonctionner la barrette 1 sur solaire/réseau et la barrette 2 GE/réseau.
Est-ce possible et est-ce conforme ?
Merci par avance.
Cordialement.
Je vois plusieurs problèmes :
il faudrait aussi montrer une photo de votre tableau "inverseur de source" ouvert, pour que l'on puisse voir comment il est câblé.
- je n'arrive pas à comprendre ce que vous entendez par "GE".
GE : Groupe électrogène...
Il n' y a pas de peigne vertical ce ne sont que des borniers
Pas d'accord pour le câble 5 G, je ne mélange jamais 3 sources différentes, ici GE-photovoltaïque-réseau, ce ne sera la même source que pendant l'alimentation totale en réseau.
Sans parler du manque de la protection mécaniques des 2 fils entre DB et inverseurs en 10mm², ils ne sont pas conformes il faut du 16 mm²
Pour les liaisons entre inverseur et ID la photo n'est pas assez nette pour en dire plus, n'y sur l'intensité nominale des ID.
Si tous ces fils sont en 16 mm² ne pas tenir compte de mes dires
Ce type de raccordement n'est pas possible, car non conforme à la norme NF C 15-100 ; Il n'y a pas d'organe permettant une COUPURE d'URGENCE . La SECURITE est mise en jeu.
Cordialement.
bonjour et merci pour les réponses,
- Les rangées fonctionnent en mêmes temps mais sont indépendantes.
- c'est cablé en 16mm².
- j'ai mis sous gaines.
- GE= groupe éléctrogène.
Pour Castor, un arrêt d'urgence, comment svp ?
je rajoute 3 photos dont une coffret inverseur ouvert.
merci à tous
Membre(s) : Micho , jeanphirom , AirV44210
Visiteurs non identifiés : 65
