Inversion de phase
avatar - Marc_Fletcher
16/10/2019 à 12h44
16/10/2019 à 12h44
Bonjour, Une de mes lignes électriques éclairage sur laquelle est branchée ma hotte, trois lampes éclairage déclenchait le disjoncteur différentiel lorsque je remonte le disjoncteur divisionnaire de cette dernière. Un artisan plaquiste électricien a regardé, il a inversé la phase et le neutre sur cette ligne et depuis le disjoncteur différentiel ne saute pas lors de la mise sous tension de cette ligne. Depuis l'inversion de phase, une de mes lampes LED reste faiblement allumée même lorsque l'interrupteur coupe le circuit (j'imagine coupe le neutre du coup...). Tous les luminaires ainsi que la hotte ont été débranchés avant inversion de phase sur divisionnaire. Est-ce dangereux? Est-ce que le disjoncteur différentiel ne risque pas de ne pas fonctionner correctement en cas de problème? Cela signifie'il que j'ai un fil dénudé sur la partie phase à un endroit.
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 741
16/10/2019 à 16h15
16/10/2019 à 16h15
Comment camoufler un défaut sur une installation : en agissant comme cela a été fait. Donc pas sérieux et ""bricolo"""
Il y a de fortes chances que la phase de ce circuit , ait un contact plus ou moins résistant avec la terre.
Avec un branchement correct le différentiel déclenche
Si on met un neutre à la place, il se trouve que la tension entre neutre et terre n'est pas suffisante pour que la ""fuite"" fasse déclencher.
Il n'en reste pas moins que votre installation A UN DEFAUT et qu'il FAUT le trouver ET un jour ou l'autre vous aurez des déclenchements aléatoires dans cette situation.
Pour ce qui est du danger : la phase n'est pas coupée par les interrupteurs
Vos LED qui sont légèrement lumineuses n'est pas un problème important, oubliez le pour l'instant. Rétablissez la situation normale, et cherchez le défaut.
16/10/2019 à 22h46
16/10/2019 à 22h46
Merci pour ta réponse, c'est bien ce que je pensais, un fil dénudé sur la phase. Existe il un moyen de tester chaque branche phase de la ligne pour ne pas avoir à remplacer la ligne entière? Erratum j'ai cinq luminaires et ma hotte sur cette ligne.
Message(s) : 10074
17/10/2019 à 07h23
17/10/2019 à 07h23
hello
oui, cela s'appelle mesureur d'isolement
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 741
17/10/2019 à 09h48
17/10/2019 à 09h48
Deux trucs, AVANT de vous lancer dans des déconnexions dans tous les sens.
- Essayez de faire le schéma de votre ligne suspecte , essayez de la comprendre, essayez de repérer si possible où passent les gaines.
Notez ou bien photographiez (c'est mieux) les fils qui sont connectés ensemble, afin de les remonter plus tard de la même façon
-Essayez de vous rappeler les travaux que vous avez fait, ou fait faire, depuis que la panne est apparue. exemple : le crochet du dernier tableau que vous avez mis au mur
est peut être planté dans une gaine électrique... Qu'avez vous démonté et remonté? une vis est peut être dans une gaine, ou un fil coincé...votre problème est peut être là....
Votre plaquiste, (métier qui utilise beaucoup de vis) ne serai ce pas lui qui a fait des travaux ????? et où exactement ????
17/10/2019 à 22h12
17/10/2019 à 22h12
encore merci pour vos réponses
Visiteurs non identifiés : 800
