Bonsoir, Es qu'il possible de fabriquer une jauge avec par exemple. Vert citerne pleine Orange citerne moyenne Rouge vide. La ou je bloque c'est pour le système de contacte qui serais dans la citerne. Une idée ?
Bonjour Citerne de quoi ? ( eau, gaz, fuel, ....) Pourquoi des contacts dans la citerne ? Il existe beaucoup de type de jauge, mais celles grand public (à cout économique) permettent un affichage visuel. Cordialement
Bonjour C'est faisable avec un détecteur de niveau d'eau que l'on met dans les puis de forage pour l'arrêt et la marche des pompes! Avec trois sondes ou six sondes! le détecteur et des voyants! Faut faire une recherche sur ces appareils!
l'eau est conductrice donc il suffit de plonger au fond de la cuve un cable electrique
ensuite a partir du sommet de la cuve il faut plonger des tiges de differentes longueurs (une pour chaque niveau) en sachant que la plus courte representera le niveau le plus haut et ainsi de suite
apres on prend autant de voyant que de tige et on les alligne sur un boitier de haut en bas.
comme l'eau est conductrique si l'eau est au niveau bas sa fera eclairer seulement un voyant (l'eau laisse passer le courant entre le fil electrique et la tige metallique) et si la cuve est pleine sa eclairera tous les voyants dans le meme style que les "jauges" de telephone portable
bonjour : si la citerne est hors sol, il y a normalement une sortie basse, il suffit de brancher un tuyau translucide qui monte le long de la paroi extérieure de la citerne, et il suffit de regarder le niveau, et là c'est précis, et pas compliqué.
