Merci pour votre réponse
Alors, j'ai fait quelques essais et je n'y comprends plus grand chose.
1) j'ai laissé le fil jaune vert sur la masse du lampadaire et ai déconnecté la phase et le neutre qui était sur la douille => le différentiel a sauté...
2) j'ai connecté le fil jaune vert à la douille avec la phase (fil rouge) : la lampe ne s'éclaire pas et le différentiel ne saute pas
3) j'ai connecté le fil jaune vert au neutre (fil bleu): la lampe s'éclaire et reste éclairée
4) j'ai connecté la phase (rouge) et le neutre (bleu) à la douille (sans que le fil jaune ne touche la carcasse du lampadaire) : la lampe s'allume
Je suis un peu perdu là...
Et, dans ce cas, comment expliquer que rien ne se passe quand je relie sur la douille le fil jaune vert et le rouge?
Et, si le jaune/vert est bien une phase, est-ce que je peux le couper à un endroit du circuit pour le relier à la terre ( bien sûr, en isolant le "bout" qui reste avec un simple domino?)?
En fait, je disais ça parce que je m'étonnais qu'en reliant deux phases, ça ne disjoncte pas.
Ce ne sont pas 2 phases distinctes, mais la même phase, donc c'est comme si c'était le même fil, normal alors qu'il ne se passe rien !
Visiteurs non identifiés : 68
