Nous avons emménagé dans une maison refaite à neuf il y a quelques années. Tout était OK et depuis quelques temps quand j'actionne un interrupteur la lampe qui y est reliée et qui est fixée au plafond se met à clignoter pendant quelques secondes puis se stabilise.
Comme cela devenait de plus en plus fréquent j'ai démonté l'interrupteur et il s'agit en fait d'un interrupteur sans fil Legrand. Il est juste fixé au mur, aucun fil électrique n'y arrive.
J'ai démonté la lampe et par le trou au plafond j'arrive juste à voir le fil électrique sous le placo et c'est tout... j'espérais trouver le boitier qui reçoit le signal.
J'ai fait des recherches sur les interrupteurs sans fil Legrand mais je n'ai rien trouvé qui se rapproche de mon problème.
Première question : je suppose que la lampe se met à clignoter pour indiquer que la pile du boitier récepteur du signal émis par l'interrupteur est épuisée. Est-ce que j'ai bon ?
Deuxième question qui m'embête beaucoup plus : comment trouver où est situé ce fichu boitier récepteur ???? Je n'ai pas très envie de percer le placo du plafond au pif.
Si je fais venir un électricien, ai-je une chance qu'il puisse trouver l'emplacement de ce boitier avec une sorte de... détecteur ??? Ou il faudrait faire courir une caméra miniature entre le placo et la laine de verre ??? Avec les montants métalliques du placo pas sûr que ça marche des masses.
Bref je suis assez désespéré.
Merci pour vos lumières (!)
il n' y a pas de pile dans le récepteur alimentation 230 volts
soit ce récepteur est au point centre, soit dans une boite de dérivation, il a peut être été mis au dessus du plafond en le passant par le trou, si ce trou fait mini 3 cm au carré
c'est aussi peut être que l'ampoule en cause, avant tout mettre une autre ampoule
Merci pour votre message.
Vous êtes sûr que le récepteur n'est pas alimenté ? Ça serait un grand soulagement.
Je n'arrive pas à le localiser après avoir démonté la lampe.
J'ai changé la pile de l'interrupteur dans le doute mais ça m'étonnerait que ça vienne de là.
Je vais essayer avec d'autres ampoules.
Je n'arrive pas à trouver de quel modèle il s'agit chez Legrand.
Voilà le dos et la face de l'interrupteur qui date donc d'il y a 5 ans.
je suis sur que les récepteurs non pas de pile, il est bien alimenté mais en 230 volts
Je confirme le récepteur n'a pas de piles. il est peut-être derrière un autre inter situé ailleurs dans la pièce ??
voir ici fiche technique Legrand série céliane probablement similaire à ce que vous avez
Merci pour vos retours.
Si ce n'est pas un problème d'alimentation du récepteur, je me dis que je n'ai pas besoin de le trouver ! :-D
Par contre pourquoi les lumières se mettent à clignoter pendant plusieurs secondes avant de se stabiliser, mystère ! Je n'ai trouvé aucune mention nulle part de ce problème. Et aujourd'hui j'ai découvert qu'une autre lampe dans une autre pièce faisait la même chose avec un interrupteur sans fil. C'est très bizarre. Tout marchait bien jusqu'ici depuis plusieurs années, c'est pour ça que j'ai pensé à un signal indiquant que des piles étaient épuisées.
Il y avait plusieurs lampes de branchées sur cet interrupteur, j'ai fini par trouver celle avec le récepteur derrière.
J'ai changé l'interrupteur et le récepteur et plus de clignotement.
Merci à ceux qui m'ont répondu.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 80
