J'aimerais avoir votre aide pour résoudre un problème que j'ai depuis hier s'il vous plaît.
Dans ma chambre j'ai une lampe de bureau qui est branchée à une prise depuis quelques mois, tout fonctionnait bien. Hier soir je l'ai débranchée pour passer un coup d'aspirateur. Maintenant quand j'allume la lampe, elle clignote. (Je crois que quand je l'ai re-branchée hier, j'ai entendu un petit bruit sortant de la prise.)
Non seulement cette lampe mais une autre lampe dans la salle de bain aussi clignote. Pour le moment j'ai trouvé trois prises qui ont ce problème : une dans la chambre et deux autres dans la salle de bain. Les deux lampes fonctionnent bien sur les autres prises.
J'ai fait quelques tests et voici les informations obtenues (appelons Groupe 1 les prises qui ne fonctionnent pas, et Groupe 2 les autres que j'ai testées) :
- Groupe 1 : 140V entre la phase et le neutre, 230V entre la phase et la terre.
- Groupe 2 : 230V entre la phase et le neutre, 0V entre la phase et la terre (j'ai fait le test sur seulement deux prises de ce groupe, il est possible que la terre n'est pas reliée à ces prises-là).
- Les 3 prises du groupe 1 ne me semblent pas être reliées au tableau électrique : j'ai essayé de fermer les interrupteurs du tableau un par un, et aucun d'entre eux n'a coupé la tension de ces prises (toujours 140V phase-neutre).
- J'ai essayé de démonter la prise de la chambre (groupe 1) : elle a deux fils sur chaque borne (phase et neutre).
Voilà. Merci par avance pour votre aide ! N'hésitez pas à me dire si vous avez besoin plus d'information !
Bonne journée à tous !
c'est bizarre comme situation, en fait il y a deux soucis dont un assez grave :
Bonjour Strike,
je vais essayer de te donner mes réponses:
Déjà pour moi il y a un pb. Tu devrais lire 230V, et non 140v. 230 entre ph et T ce n'est pas anormal . As tu fais une mesure neutre et terre?
Vérifie en démontant la PC pour regarder si le fil de terre existe.
Typiquement il y a eu bricolage, tes PC ne sont pas ou mal protégées. Il se pourrait que le neutre soit déconnecté? voire un appareil avec une fuite à la terre sans que ton tableau de protection ne puisse voir ce défaut? difficile d'emettre un réel diagnostique à distance. As tu un disjoncteur avec différentiel au général?
Tiens nous au courant!
En rouge, est tu sur de ce que tu avances là ?
Salut les3c19,
Que veux-tu dire ? Ca me semble correct, il est bien normal de mesurer à peu près 230V entre phase et terre.
Salut les3c19,
je suis fatigué😀, j'ai lu "pas normal" au lieu de "pas anormal"
Bonjour tout le monde,
Merci pour vos messages !
Tout d'abord je m'excuse d'avoir donné une fausse information. La prise en question était bien reliée à un disjoncteur du tableau électrique (aucune idée de pourquoi j'avais raté cela lors du premier test).
Donc j'ai pu identifié le fil neutre qui cause le problème. J'ai essayé de l'enlever, le nettoyer avec un couteau, puis le relier au disjoncteur. Puis j'ai mesuré la tension à la sortie du disjoncteur : 230V entre la phase et le neutre, alors que sur la prise c'est toujours 130V (j'avais déjà nettoyé les bouts des deux fils du côté de la prise avec un couteau). Je suppose que l'on peut maintenant conclure que ce fil neutre est défaillant ?
Oui ce genre de chose m'est déjà arrivé au niveau d'un porte fusible dans un tableau sous une "gouttière" qui s'était oxydé. D'après ce que je comprend vous avez du "vert de gris" sur les fils, c'est ça ? Si il y a assez de longueur de fils dans les prises, coupez les et re-dénudez les. Il est possible que la prise soit aussi oxydé, dans ce cas là, il sera plus sûre de la changer.
Si possible mettez quelques photos (disjoncteur et prise(s)) pour que l'on puisse voir ce qui ne vas pas, si à la fois les prises et les disjoncteurs sont oxydés, il est fort possible que votre logement ait subi un dégât des eaux.
