Lave vaisselle disjoncte eteint
avatar - Mattheo1981
10/12/2015 à 20h53
10/12/2015 à 20h53
Bonjour, Mon lave vaisselle fait sauter le différentiel même éteint. Cela c'était produit une fois il y a plusieurs semaine mais en ré armant tout était rentré dans l'ordre. Et puis voilà que ça a recommencé donc cette fois je me dis qu'il faut quand même jeter un œil donc je sors le LV de sa niche. Je m'aperçois que la prise de courant qui est place derrière (et contre le fond de la machine) est recouverte d'une fine couche du revêtement bitumineux qui est à l'arrière de la machine et que celui ci a légèrement fondu puisque je vois l'empreinte de la prise sur le bitume. J'espère que c'est clair... Est-ce que l'un de vous aurait une idée de ce qu'il se passe ? Merci à´ tous. Mattheo
Message(s) : 19309
11/12/2015 à 04h46
11/12/2015 à 04h46
la panne ne vient pas de cette empreinte sur le produit bitumeux, cette empreinte est dû au fait que la machine est poussée à fond sur la fiche, la machine chauffe sur certain programme à 70° le fond la carcasse de la machine aussi.
La panne peu venir du condensateur anti parasite où d'un défaut d'isolement d'une résistance (même éteinte)
l'anti parasite se situ sur le bornier de raccordement du câble d'alimentation, si c'est lui cela se voit facilement. Pour la résistance chauffante, plusieurs possibilité : thermoplongeur; pompe chauffante, tunnel chauffant et peut être d'autre systèmes.
voir aussi, par acquit de conscience, si le fait d'avoir pousser sur la fiche cela n'aurait pas détérioré la prise et où la fiche
PS: à la place de la fiche et prise mettre une sortie de câble qui ne gênera pas la rentrée de la machine.
11/12/2015 à 10h07
11/12/2015 à 10h07
Merci pour cette réponse... matinale ! En y repensant cette nuit, je suis d'accord avec votre analyse concernant la prise. Ce n'est certainement qu'un concours de circonstance plutôt que la source du défaut car ni la fiche ni la prise ne sont abîmées. En plus, le fameux revêtement ne semble pas avoir chauffé anormalement puisque son aspect au droit de l'empreinte de la prise n'est pas différent du reste du panneau. petite photo ci-jointe : ça vaut mieux qu'un long discours. Il semble donc qu'on retombe dans les travers plus classique de l'anti parasite ou de la résistance. Le fait que la panne soit aléatoire peut il privilégié l'un plus que l'autre. Précisons qu'il n'y a aucune trace d'eau à l'extérieur de la machine ou derrière celle-ci mais surtout que je l'ai rebranchée hier et qu'elle n'a pas rouvert l'interrupteur différentiel... curieux non ?! Merci encore pour votre aide. Mattheo
Message(s) : 19309
11/12/2015 à 10h21
11/12/2015 à 10h21
re
curieux!! non! C'est certainement la résistance qui ne se met en défaut que pendant la chauffe et peut rester quelque temps en défaut.
mettre en route et surveiller si ça saute pendant le chauffage de l'eau.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3472
11/12/2015 à 13h43
11/12/2015 à 13h43
Je ne crois pas à la résistance puisque vous dites que le problème arrive même appareil éteint. Je suppose que lorsqu'il est éteint, la résistance n'est plus sous tension.
Il faut donc regarder au niveau de tout ce qui reste sous tension appareil éteint, donc ce qui est pris avant l'interrupteur. Le filtre d'entrée (anti-parasite) est un bon client...
Par fibel50
avatar - fibel50
Message(s) : 831
11/12/2015 à 13h49
11/12/2015 à 13h49
J'ai eu récement un problème similaire. Ca venait de l'antiparasite.
Message(s) : 19309
11/12/2015 à 13h53
11/12/2015 à 13h53
cjupiter a écrit :
Je suppose que lorsqu'il est éteint, la résistance n'est plus sous tension. .
tu suppose mal; dans plus des 2 tiers des appareils, Il ni y a pas de coupure bipolaire.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3472
11/12/2015 à 15h37
11/12/2015 à 15h37
Ce qui n'est pas normal, l'interrupteur général devrait être bipolaire, c'est une sécurité pour une machine pouvant présenter un danger...
Message(s) : 19309
11/12/2015 à 16h31
11/12/2015 à 16h31
il ni a plus d'inter général, ça c'était jusqu'au 2 / 3 du siècle dernier, et les frigos, congélateurs fours, cuisinières, il y en a jamais eu.
Membre(s) : deespo , rebber19 , lj1982
Visiteurs non identifiés : 95
