Lumiere qui s’allume 1 fois sur 2, ou juste 1 fraction de seconde et s’éteint
Par Lusito
avatar - Lusito
29/01/2020 à 22h13
29/01/2020 à 22h13
Bonsoir, alors je vous expose mon soucis. J'ai rénové ma salle de bain... J'ai voulu changé mes ampoules halogènes 12v gu 5.3 par des leds. Le problème est que depuis, ca ne marche pas correctement, ça s'allume une fraction de seconde et puis ça s'éteint.... Ou alors ca marche 5 minute et rebelote... L interrupteur pilote 7 ampoules leds 12v. 3 fonctionnent sans soucis alors que 4 autres déconne et tout cela avec le même interrupteur. Enfin voila quoi je suis complètement perdu. Merci de votre aide !!!
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1834
29/01/2020 à 22h39
29/01/2020 à 22h39
Quid du tranfo/convertisseur/alim qui génère le 12 volts ?
car le pb pourrait venir de lui ....
Puissance des 5 ampoules halogènes d'origine,
Puissance des ampoules LED installées
Type/caractéristique du transfo ... ou plus simple photo des informations qu'il porte
cordialement
Par Lusito
avatar - Lusito
29/01/2020 à 23h23
29/01/2020 à 23h23
Ah excellente question. Et ou je trouve ce transfo ??? Oui désolé je suis pas un as en electro. Ce qui me perturbe c'est qu il n ya que 3 lumière sur 7 qui deconne !
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1834
30/01/2020 à 00h09
30/01/2020 à 00h09
Il y a peut-être 2 transfos ....
1 pour un groupe de 3 lampes, l'autre pour le groupe de 4.
Et si les transfos et les lampes sont identiques, il serait logique que ce soit le groupe de 3 le plus perturbé ...
Où sont le/les transfos ...... bien difficile de t'aider sans infos ..... et derrière notre écran ...
Peut-être accessible, par l'emplacement d'un spot , dans le faux-plafond .... une niche ..., un meuble, ....
Par Lusito
avatar - Lusito
30/01/2020 à 12h43
30/01/2020 à 12h43
Transfo trouvé, apparemment de je dois changer de transfo si je remplc mes halogènes par des Led ? Je vois que j'atteins pas le minimum requis... 3 x 5w pour me leds et le minimum requis du transfo et 20w. Quel transfo dois je acheter ? Ci joint une photo du transfo actuel.
Message(s) : 10047
30/01/2020 à 18h45
30/01/2020 à 18h45
hello
il faut acheter un transfo qui fasse au minimum 15W et qui fonctionne à partir d'une charge de 15W
par exemple 4 à 60VA : celui là permet l'utilisation d'ampoules led dimmables
Visiteurs non identifiés : 1288
