Ma lampe fait tout disjoncter quand je la branche
Par Kephren
avatar - Kephren
11/08/2010 à 18h01
11/08/2010 à 18h01
Bonjour à tous, j'ai une lampe qui fait tout disjoncter dès que je tente de la brancher. La prise est traversée d'un rapide eclair au moment où je l'enfonce puis plus rien. J'ignore si cette information peut vous être utile mais l'interrupteur de la lampe est sur le cordon d'alimentation et pas sur la douille. Pourriez-vous m'indiquer la ou les origines possible(s) du problème? Que puis-je essayer de faire pour le résoudre ? je vous remercie par avance. Cordialement
Message(s) : 19318
11/08/2010 à 18h22
11/08/2010 à 18h22
Regarder en premier a l'intérieur de la douille, en la démontant voir si les fils ne sont pas entortillés et en court circuit! et aussi sur l'inter!
Lampe débranchée bien entendu!
11/08/2010 à 19h08
11/08/2010 à 19h08
Moi je mettrais une option sur un fils déconnecté dans la fiche en regard du bel eclair que tu nous décris.
Démontes aussi la fiche et revois les branchement
Par Kephren
avatar - Kephren
11/08/2010 à 19h57
11/08/2010 à 19h57
Je vous remercie pour vos réponses. Petite précision: seule une des deux pointes de la fiche a le boût légèrement brûlé. Puis-je en conclure quelque chose? Cordialement
11/08/2010 à 19h59
11/08/2010 à 19h59
AS tu fais toutes les verif que l'on a demandé ?
Par Kephren
avatar - Kephren
11/08/2010 à 20h27
11/08/2010 à 20h27
J'ai verifié la fiche et l'interrupteur qui me semblent correctement branchés. Avant de faire la douille j'ai une question: dans quel sens doit être mise la petite pièce où je branche les fils? C'est une sorte de demi-cercle avec, sur une face, un petit prolongement sur le côté. Cette face doit-elle être placée vers le haut ou vers le bas? J'espère que je me suis bien fait comprendre. Bien à vous
11/08/2010 à 20h37
11/08/2010 à 20h37
Euh ! Euh ! Euh ! Euh ! Euh ! Euh ! ??????
Sur une douille il y a rien qui brandouille ou qui se déplace donc si doute , changes la douille
AU fait vis ou baillonnette?
Par Kephren
avatar - Kephren
11/08/2010 à 21h41
11/08/2010 à 21h41
La pièce dont je parle fait partie de la douille. C'est celle où je branche les fils. Je pense que ce serait plus simple avec un schéma. Pour ta question c'est avec des vis.
Membre(s) : Carminas , titi116
Visiteurs non identifiés : 84
