Ma sonnette filaire ne fonctionne plus
Par Yoann237
avatar - Yoann237
Message(s) : 5
06/08/2020 à 20h18
06/08/2020 à 20h18
Bonjour, Je suis locataire et je viens d’emménager dans ma nouvelle maison. J’ai alors constaté Que la sonnette filaire ne fonctionnait plus. J’ai ouvert le boîtier et enlevé la sonnette du portail. J’ai testé les deux fils qui sortaient du mur et je n’ai aucune tension. Je me suis dit qu’il y avait peut être un problème avec un éventuel transformateur mais je ne sais pas où il serait. Quelqu’un pourrait m’aider ? Merci d’avance. Cordialement, Yoann
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3527
06/08/2020 à 22h03
06/08/2020 à 22h03
indépendamment de l'aspect technique que je ne saurai résoudre, qu'en dit votre propriétaire ?
Le + Bo F
Message(s) : 19318
07/08/2020 à 03h20
07/08/2020 à 03h20
ce transfo ne serait il pas incorporé dans la sonnette ?
photo de la sonnette, capot enlevé, STP
Par Volka22
avatar - Volka22
Message(s) : 7
07/08/2020 à 14h07
07/08/2020 à 14h07
Salut ! Alors : pas de tension à ta sonnette = Normal il s’agit d’un contact avec bouton poussoir (généralement le Neutre et un retour jusqu’au carillon de la maison qui est lui alimenté par la phase. Il te faut tester directement sur ton carillon phase neutre, avant prend la peine de relier par un domino les deux fil de ta commande de sonnette au portail. -> Si le carillon retentit dans la maison = bouton poussoir HS -> Si il retentit pas on prend la tension sur le carillon de la maison Normalement tu devrais trouver 230V Si 230V = ton carillon de porte HS Si absence de tension -> l’es disjoncteur sont remontés ? Si oui : on va chercher ailleurs J’essaie de te joindre un schéma si je trouve sur le fonctionnement d’une sonnette. @+ Volka
Volka22
Par Volka22
avatar - Volka22
Message(s) : 7
07/08/2020 à 14h12
07/08/2020 à 14h12
En pièce jointe un plan
Volka22
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3475
07/08/2020 à 15h11
07/08/2020 à 15h11
La plupart des sonnettes sont en basse tension, pas en 230V...
Par Volka22
avatar - Volka22
Message(s) : 7
07/08/2020 à 16h03
07/08/2020 à 16h03
Il faut vérifier cela sur le carillon intérieur Clin d\'oeil Si effectivement elle est en 12V le transformateur se trouve dans le carillon « généralement » donc celui-ci est alimenté en 230V, si il est pas intégré au carillon c’est qu’il y a un transformateur ailleurs. Le mieux pour aider l’auteur du post et qu’il poste des photos de son carillon. Cdt
Volka22
Par Yoann237
avatar - Yoann237
Message(s) : 5
07/08/2020 à 18h57
07/08/2020 à 18h57
Bonjour à tous, Merci pour vos réponses ! Pour répondre à vos différentes demandes de précisions : - le propriétaire a mis une sonnette sans fil et ne semble pas intéressé par une réparation de la sonnette filaire ; - je ne pense pas que le transfo soit intégré à la sonnette (cf. photo ci-dessous) ; - je ne sais pas où se trouve le carillon, je vais le chercher ! N’hésitez pas si vous avez besoin de plus d’informations ou si vous avez d’autres questions. ÉDIT : je ne trouve pas le carillon... C’est possible que le propriétaire l’ait retiré ?
Message(s) : 19318
07/08/2020 à 19h58
07/08/2020 à 19h58
en photo ce n'est pas une sonnette, mais un bouton poussoir pour commander la sonnette ou carillon
vu le boitier d'encastrement je pense qu'à l'origine c'était un interphone et cet interphone a dû disparaître, supprimé!!
d'ou la mise en place d'une sonnette sans fil
Par Yoann237
avatar - Yoann237
Message(s) : 5
07/08/2020 à 20h34
07/08/2020 à 20h34
D’accord, merci ! Le fond de ma question c’est parce qu’en fait je veux mettre une sonnette connectée à la place et le transfo doit fournir entre 16 et 24V CA donc je voulais vérifier avant d’acheter. Une idée ? C’est possible que ce fut un interphone par le passé parce qu’il y a de l’enduit de lissage à côté de la porte d’entrée côté intérieur.
Message(s) : 19318
07/08/2020 à 20h41
07/08/2020 à 20h41
Une idée ?
re
pour ça il faut retrouver les 2 fils en photo, à l'intérieur sinon c'est foutu!
les 2 fils devaient arriver là mais n'ont ils pas étaient coupés?
Par Yoann237
avatar - Yoann237
Message(s) : 5
07/08/2020 à 20h48
07/08/2020 à 20h48
Arf ! Alors là aucune idée ! Et puis je me vois mal casser le mur alors que ça se trouve derrière il n’y a rien ou qu’il n’y a plus les fils ! Du coup le plus simple serait peut être d’essayer de poser la sonnette connectée sur le portail (là où la photo a été prise) et de la rendre si ça ne fonctionne pas ? Ou c’est sur que ça ne pourra pas fonctionner ?
Message(s) : 19318
07/08/2020 à 20h54
07/08/2020 à 20h54
re
le bouton de commande de la sonnette sans fil peut se mettre à l'endroit de la photo sauf si cet endroit est hors limite de la portée du sans fil mais tout cela est noté sur les notices.
Par Yoann237
avatar - Yoann237
Message(s) : 5
07/08/2020 à 21h08
07/08/2020 à 21h08
Merci des conseils ! Je vais l’acheter et essayer de l’installer à la place de l’interphone, on verra bien si ça fonctionne.
Visiteurs non identifiés : 144
