Ma VMC fait sauter mon disjoncteur différentiel
Par centurion
avatar - centurion
28/02/2010 à 19h19
28/02/2010 à 19h19
Bonjour à tous, depuis quelques temps, ma VMC fait systématiquement sauter mon disjoncteur différentiel après une durée variable de fonctionnement (entre 1 et 15 min). Avez-vous une idée ? Merci pour votre aide Cdt
28/02/2010 à 19h20
28/02/2010 à 19h20
Bonsoir, Clin d\'oeil
Ce doit être la bobine du moteur qui doit être en train de lacher et donc remplacement du moteur de la vmc ou du caisson. Clin d\'oeil
28/02/2010 à 19h59
28/02/2010 à 19h59
Avant de changer le groupe
Peut être un problème de surchauffe dû à un excès de poussière dans le caisson.
Essaye de nettoyer ton groupe et si ça continu fred t'as donner la solution
Par centurion
avatar - centurion
28/02/2010 à 21h24
28/02/2010 à 21h24
Bonsoir à tous, c'est vrai que le moteur m'a l'air d'avoir pris un coup. Il est pas mal endommagé par la rouille, je vais essayer de le remplacer pour voir si le problème survient toujours. Merci pour vos conseils Cdt
Par roger
avatar - roger
Message(s) : 117
01/03/2010 à 22h47
01/03/2010 à 22h47
Estc e que les gaines de ta vmc sont bien tendues. je m'explique pas de gaines horizontales avec des creux pouvant comporter des poches d'eau . ce qui ferait que tu soufflerait sans cesse de l'air humide . Voir memle unepoche d'eau qui ferait siphon et qui empecherait tout bonnement ta vmc de fonctionner . le moteur tournerait en permanence dans le vide lmais dans une atmosphere humide . Donc ton moteur rouille .
Membre(s) : Tba90 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 63
