Ma Vmc s’arrête au bout d’un certain temps
Par tcl544
avatar - tcl544
17/08/2012 à 17h35
17/08/2012 à 17h35
Bonjour, Je possède dans ma maison individuelle une VMC simple flux hygroréglable de 2003, Je ne m'en étais jamais occupé (je sais ce n'est pas bien) jusqu'à il y a quelques mois où je me suis rendu compte qu'elle fonctionnait par intermittence. J'ai ouvert le caisson du groupe, ce n'était pas très sale, mais j'ai bien nettoyé le caisson et la turbine avec un pinceau sec et l'aspirateur. En fait elle se met bien en route, je vois (sans le caisson) tourner correctement la turbine pendant 20-30 minutes et après elle s'arrête, si je touche l'axe de la turbine, il est brulant (je précise qu'elle est sous les combles sans isolation [ardoises] et qu'en se moment il y a 35-40 °C). Pour faire le test, est-il possible/autorisé de la faire tourner sans son caisson ? ou doit-on le faire obligatoirement caisson fermé avec tous les tuyaux d'arrivée et d'évacuation raccordés ?. (je pense que même caisson refermé, il y aura le problème, car c'était les même symptômes avant que je l'ouvre: elle démarrait, tournait correctement et s'arrêtait) Cela peut-il venir du condensateur qui serait fatigué avec presque 10 ans ? (il est marqué 1,5uF et 400V AC 50Hz 10000h). Ou bien le moteur est-il à changer ? Merci beaucoup d'avance pour toutes vos réponses
17/08/2012 à 18h58
17/08/2012 à 18h58
bonjour.
Comme c'est un problème électrique vous auriez du poster sur le site électricité pour que nos amis électriciens vous dépanne rapidement mais un Modo passant par la le fera ,Kriske par exemple il est en ligne.
A+. Cool
Message(s) : 10073
17/08/2012 à 19h28
17/08/2012 à 19h28
aucun soucis pour faire tourner à vide
A voir si la ""turbine"" tourne librement courant coupé
Par tcl544
avatar - tcl544
20/08/2012 à 09h56
20/08/2012 à 09h56
Bonjour, Merci à tous, ok pour le forum électricité. Oui courant coupé, la turbine semble tourner librement, pas de point dur, d'ailleurs au début quand elle fonctionne pendant 20 minutes - 1/2 heure environ, elle semble tourner rapidement. @+ Th.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1835
20/08/2012 à 11h19
20/08/2012 à 11h19
Ekke s'arrete au bour de 20mn , 1/2 heure , ... mais repart-elle toute seule un moment aprés ... comment fais-tu pour la relancer ..?
Je pense à la sécurité thermique, car tu dis que le moteur (arbre) chauffe beaucoup, alors qu'il tourne librement ...
Auquel cas, c'est peut-être le condensateur qui est HS , ou directement le moteur...
Message(s) : 10073
20/08/2012 à 11h27
20/08/2012 à 11h27
salutatous
et aussi est ce qu'il y a du débit sur les bouches d'extraction???
idem si bouches enlevées
Membre(s) : Tba90 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 69
