Je cherche le mode d'emploi de mon programmateur de chauffage. Le problème est que je ne connais pas la marque. Quelqu'un connait-il ce logo en forme de demi cercle en noir et blanc ?
Merci à tous
la marque!! je ne connais pas mais très facile d'emploi
-c'est un programmateur 2 zones et un seul ordre par fil pilote: réduit de 3° par rapport à la température réglé en confort
-une horloge par zone
-les picots verts sortis (exemple horloge de droite 20h30 >>1heure) indiquent les heures de programmations en réduit,
-sur un côté, il y a un bouton avec 3 positions:
-milieu = programme avec les picots verts sortis
-en bas =réduit manuel (en permanence)
-en haut =arrêt de la programmation (les convecteurs sont en mode confort en permanence)
-l'horloge de gauche n'est pas réglée donc cette zone de convecteur est en mode confort
-la mise à l'heure se fait en tournant le centre des horloges dans le sens des flèches, le 12 étant bien comme sur toutes les horloges: en haut
Merci es3c19
Je viens de découvrir que mon programmateur n'est pas raccordé en amont (les deux fils de gauche rouge et bleu donnent sur des dominos raccordés à rien).
Je voudrais le raccorder mais je me pose la question de savoir si je dois le connecter à un disjoncteur de fort ampérage. En gros est ce que les fils qui vont de l'horloge aux radiateurs sont utilisés pour envoyer juste le signal de passage confort/nuit (auquel cas je pense qu'on se moque de l'ampérage) ou est ce que le radiateur tire dessus pour chauffer ? Sachant que tous les radiateurs de mon appartement tirent dessus.
Merci !
re
la puissance des radiateurs ne doit pas passer par ce programmateur mais à vérifier car on voit de tout dans les installations électriques.
pour s'en assurer regarder au raccordement d'au moins un convecteur combien de fil sont raccordés en plus du fil de terre (ou pas) 2 ou trois il faut 3 fils en plus de la terre
mettre une photo de ce raccordement
même si ça n'a pas grand intérêt : le logo c'est celui de la marque airélec, fabricant connu de chauffage électrique bas-de-gamme (grille-pain). Mais vu comme ça je dirais que ce n'est pas eux qui fabriquent ce programmateur, comme le dis les3c19 c'est assez générique comme modèle.
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 216
