mauvaises odeurs qui sortent des prises electriques???
mauvaises odeurs qui sortent des prises electriques ???
Hors ligne Par eglantine
avatar - eglantine
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 16
le 28/01/2008 à 11h33
j'ai un probleme depuis quelques jours, il y a des mauvaises odeurs (type odeurs d'egouts) dans ma salle de bain. Je pensais que cela venait des canalisations mais en fait, les odeurs sortent des prises electriques et au niveau des branchements des lampes. C'est vraiment etrange et je ne sais pas quoi faire. J'ai ce probleme uniquement dans la salle de bain, pas dans les autres pieces.
Merci pour votre aide.
ou créer un compte pour participer à la conversation.
Liste des réponses
avatar - ronny52100
Message(s) : 189
le 28/01/2008 à 14h00
a mon avis tu dois avoir de l'humiditie qui stagne ds tes prises...donc avant tte intervention coupe le courant...
Et aprés avoir vérifie l'absence de jus sur ces prises...démonte les et seche les....
avatar - eglantine
Message(s) : 16
le 28/01/2008 à 14h26
Merci pour la reponse mais en fait j'ai déjà démonté les prises et les mauvaises odeurs viennent des tubes dans lesquels se trouvent les fils electriques. Le batiment dans lequel j'habite est neuf (6mois).
avatar - Brico-Modo
Message(s) : 779
le 28/01/2008 à 14h42
Salut Eglantine Sourire
Deux choses me viennent :
-si l'odeur sort par les gaines au bout de si peu de temps, il a pu y avoir de l'eau dedans (condensation, fuite...), ou une petite bestiole qui serait allée crever dans une boite de dérivation quelconque. Tu peus essayer de trouver ces boites et repérer les plus "parfumées", ça pourrait donner des pistes.
-en lisant ton premier message, je me suis demandé si tu n'avais pas de cloisons de doublage dans ta salle de bain (style placo, "classiquement"). Auquel cas, une petite fuite derrière (entre le mur et la cloison) pourrait avoir le même résultat : un peu d'eau stagnante, et les trous pour les prises sont la voie la plus facile pour les odeurs.
Juste des idées, mais bon, à force d'en sortir, y'en aura bien une qui vaudra le coup. Grand sourire
Dans tous les cas avant de mettre le nez dans les prises ou autres boîtiers électriques, comme disait Ronny, coupe le courant. On n'est jamais trop prudent. Oui
I'll be back !
avatar - eglantine
Message(s) : 16
le 29/01/2008 à 08h40
je viens de discuter avec plusieurs voisins, et j'ai decouvert que eux aussi on le meme probleme dans toutes leurs salles de bain, donc apparement le probleme vient du batiment; Il va falloir qu'on cherche plus loin.
le 04/02/2008 à 01h39
Bonsoir.
Si le bâtiment est neuf vous devez agir à l'encontre du constructeur.
Avez-vous déjà constitué votre Conseil Syndical ? Il va avoir de l'occupation toute trouvée.
J'ai une forte expérience de CS, je vous aiderai de mon mieux.
Oups ! on sort du bricolage. Envoyez-moi un MP si vous le souhaitez.
Hors ligne Par sokolof
avatar - sokolof
le 31/03/2009 à 21h33
je découvre votre question qui date de plus d'un an en cherchant une solution, puisque j'ai EXACTEMENT le même problème:
Depuis une semaine, j'ai une odeur horrible (type égout) qui sort d'une prise électrique de mon salon.
Finalement, avez-vous trouvé la source à votre problème?
Parce que je suis un peu perdu.
avatar - ShagShag67
le 15/05/2009 à 22h35
Bonsoir Sokolof
je ne sais pas où vous en êtes de votre problème, nous malheureusement nous connaissons depuis trois semaines les mêmes désagrements. Il y a une très forte odeur de poubelles (?!) ou d'oignon au choix, qui s'échappe de nos prises et interrupteur, mais dans notre chambre à coucher.
Le responsable du syndic est passé ce matin et pense à une bête crevée dans la cloison. Pour lui pas de solutions puisque il faudrait péter le mur ; étant locataires je crois qu'on peut toujours rêver pour qu'il le fasse! Comptez 6 mois pour que l'odeur disparaisse complètement, mais c'est sans compter les asticots et les mouches!
Sur un autre forum j'ai lu que des personnes ayant le même souci avait trouvé une autre cause à ces odeurs : la laine de roche peut pourrir si elle est trop humide.
Franchement entre les deux mon coeur balance!
tenez moi informée SVP si vous avez trouvé une solution, nous ça ne fait (que) 3 semaines que ça dure.... Triste
Merci par avance
Hors ligne Par les3c19
Message(s) : 18685
le 16/05/2009 à 07h51
Ces odeurs peuvent être provoquées par pas mal de chose.
1° Si maison particulière et rejet de la VMC dans les combles, faire une sortie de toit impérativement.
2° Si maison individuelle et pas de VMC en faire une!
3° Si VMC ne pas l'arrêter elle doit être toujours en service.!
4° Pour éviter ces odeurs au maxi, démonter inters et prises et étancher les boites d'encastrement, (les modèles placo sont ouvertes tout le tour)et boucher les gaines électrique! cette étanchéité se fait au silicone tout simplement!
Par ces boites il y passe un vrai courant d'air.
Je ne crois pas a une bête crevée, de toute façon pour qu'il y est asticots,il faut que les mouches y aillent donc la pas de souci.En plus si c'était une bestiole de crevée vous vous poseriez pas la question, vous reconnaitriez l'odeur cadavérique bien caractéristique !
avatar - ShagShag67
le 16/05/2009 à 09h00
Pour répondre à vos propositions sur la VMC elle est collective nous sommes locataires dans un immeuble. Un prestataire est sensé venir la réparer.
je ne crois pas trop non plus à la thèse de la bête morte, mais c'est une hypothèse qui avait l'air d'arranger le syndic (rien à faire pour y remédier).
Merci pour vos conseils sur l'isolation des gaines, je crois que ça va devenir nécessaire, faut il encore que le propriétaire engage les travaux ! Si nous devions le faire nous même admettons, ça nous imposera de faire des saignées j'imagine?
Merci encore pour votre post
Message(s) : 18685
le 16/05/2009 à 09h45
Re
NON ,NON, pas de saignées rien que le démontage des prises et des inters, on bouche la gaine a son extrémité a l'intérieur de la boite, c'est tout simple
Coût de l'opération l'achat d'une cartouche de silicone plus le pistolet si besoin
Inscrivez-vous gratuitement !
Le sondage du moment
Au potager, vous êtes plutôt…
A découvrir
Précédent Suivant
Membre(s) : Brico30 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 179
