* les fils d'aluminium ne sont pas pensables ici. !
Bonjours à tous,
Je voudrai raccorder ma baignoire à la terre. Je me pose une question. Puis-je utiliser un fil de terre qui est déjà raccordé à une prise électrique. Mon interrogation est la suivante : s'il y a un défaut d'isolation de l'appareil qui est branché sur la prise et sur lequel est branché mon fil de terre que je vais utiliser pour raccorder la baignoire, n'y a t'il pas un risque qu'un peu (ou beaucoup) de courant parte vers ma baignoire au lieu d'aller vers la terre si je suis dans ma baignoire ? Vu qu'il y aura une différence de potentiel entre moi dans la baignoire et le courant partant dans la terre depuis l'appareil défectueux, je ne vois pas comment aucun courant ne pourrait venir jusqu'à moi.
Merci.
les inters diff sauteront dès que toi, tu fera la mise à la terre avec ton corps , tu sentira seulement, et peu être , un léger picotement .
Je n'ai pas dit "interdit" : peux-tu me dire où on trouve des fils alu de petite section (isolés ou non), sachant que leur section doit être supérieure de 60% à celle du cuivre ? Cela suppose aussi une attention particulière aux connexions, à fortiori en emplacements humides. C'est tout.Peu me dire depuis quand les fils alu ne sont plus autorisés en habitat???????????
Sinon j'ai une question, comment faire pour vérifier que certaines canalisation, prise sont bien reliés à mon tableau de terre ? Avec un test de continuité grâce à un ohmètre je suppose ? OUI
Mais pour tester une canalisation qui est dans ma cuisine et le tableau à 4m...En branchant une rallonge sur une prise dont on est sur qu'elle est relié à la terre et ensuite en faisant le test de continuité entre cette canalisation et la broche de terre de la rallonge, ça marche ?
OUI aussi , sinon un fil electrique de la longueur souhaitée relié d'un coté à la barette de terre au tableau et de l'autre à l'embout d'un des cordons de ton ohmmètre...
Et sinon j'ai un fil de terre qui est dans une plainte longeant la baignoire, ce doit être la mise à la terre de la baignoire non ?
A vérifier egalement en terme de continuité et effectivement il doit être prévu pour cela
Merci.
Pour le 30mA, on parle de la SDB dans ce post. Je n'ai pas généralisé car pour ma part, je ne répondais que pour la SDB.
Visiteurs non identifiés : 321
