Bonjour, je demande votre aide, mon microondes a fait disjoncter cette nuit le general.donc, je l ai debranche puis relancé le courant. des l instant ou je rebranche sans meme allumer le Micro ondes sur sa prise ou bien sur l autre prise qui est sur meme ligne ,ca disjoncte. j ai essaye de le brancher seul sur une des deux prises sans aucuns autre appareil et ca ne marche pas..; en revanche, j ai teste ces deux prises avec un autre appareil(un cuit riz)et la, ca fonctionne.. puis j ai branche le microondes dans une autre piece, et la il fonctionne aussi...j ai vraiment besoin de votre aide car je ne sais plus quoi penser... merci bcp.
le micro onde est en panne, défaut d'isolement, il ne fait sauter le disjoncteur que quand il est branché sur une prise avec borne de terre
oui les symptomes sont tout a fait ca.... comment savoir s il est bon a jeter ou le faire reparer??que peut provoquer cette panne ds le micro? malgre tout il fonctionne est ce normal, car comme je l ai mentionne, il fonctionne dans une autre piece sur une prise avec terre...
Le changement du micro-ondes semble obligatoire
Pour pousser le diagnostique, prend un multimètre en ohmmètre et mesure entre phase / terre de la fiche mâle, tu trouvera peut être le défaut d'isolement
