Bonjour, trop d'ampoules ? vous en êtes sûr ? aujourd’hui on trouve des ampoules de 10w LED qui éclaire très bien, et des minuteries d'environ 2500 watts, sinon pour votre raiponce, un schéma ci-joint
désolé mais erreur de câblage: ton contacteur est alimenté en permanence sur ce modèle les bornes en haut sont A1 et A2 (bobine)
petite question: pourquoi mettre le 2 A que pour la protection du contacteur et la minuterie sous le 20 A
dans ce cas là on passe toute la commande sous le 2 A : bobine contacteur et minuterie , on passe sous le 20 A que la puissance
revoir aussi le câblage de la minuterie
je te mets les 2 photos: contacteur et minuterie
