Miroir led, enlever capteur
Par Vainsyl29
avatar - Vainsyl29
12/11/2020 à 13h04
12/11/2020 à 13h04
Je suis novice, donc va falloir bien m'expliquer.
J'ai acheter un miroir éclairant avec capteur.
Le problème, c'est lorsque que j'installe le miroir, le capteur ne reconnaît pas de passage de la main car il doit être trop près du mur, il doit donc être constemment en branle. Vu que je ne peux pas enlever le mur, je me demandais si était possible d'enlever le capteur du miroir.
Pour info, le miroir fonctionne, le capteur aussi.
Je l'ai ouvert, et débrancher le capteur, mais le miroir ne fonctionne pas.
Pouvez vous m'aider svp
Merci beaucoup
Kubler
Membre(s) : les3c19 , efred , Tazmania , le+bo
Visiteurs non identifiés : 58
