Mon contacteur HC chauffe eau bourdonne beaucoup
Par rocc
avatar - rocc
Message(s) : 47
31/03/2018 à 10h17
31/03/2018 à 10h17
Bonjour, je suis locataire , on a passé une sale nuit du jeudi/vendredi car à 2h30 quand ce CONTACTEUR HC chauffe eau cumuls s'est mis en marche pour les HC il bourdonnait beaucoup même en faisait 0/auto x fois pour tenter de faire baisser le bruit de la bobine .
D'habitude , il faut un petit clac et un bourdonnement très léger .
Etant situé dans la montée d'escalier avec le bloc protections fusibles , on a quasi pas dormi .
La journée d'hier on s'y est fait (avec porte fermée) mais hier soir ça recommençait quand les hc sont arrivés vers 21h30 jusque 23h30 (0/auto x fois ne faisant rien) , on regardait la tv donc ça va ..
Comme ensuite on s'est endormi vers 00h00 , claqué par l'expérience de la veille , on ne sait pas si il a recommencé hier à partir de 2h30 jusque 6h30 (mes hc de nuit) .
Comment déclencher la bobine pour simuler les HC ? car là les prochaines hc c'est à 13h .
je voudrais faire un test ultime voir si la bobine a claqué avant d'informer mon proprio afin qu'il fasse venir un electricien .
Via du courant mis sur les bornes qui aliment la bobine en débranchant les fils noir qui viennent du compteur edf ?
et en y branchant direct un cable 230 v sur ces bornes de bobine ?
Est il en fin de vie , il n'a jamais été changé . il est là depuis au moins 11 ans .
c'est un legrand 25a u38 75 .
Je précise qu'il n'a pas de protection 2A (j'ai fait des recherches sur le web sur les normes) .
merci
Message(s) : 19309
31/03/2018 à 10h54
31/03/2018 à 10h54
OUI en fin de vie, à remplacer
le bourdonnement est dû à une mauvaise position des 2 parties (entrefer) à cause du jeu entre elle, elle ne sont pas aimantée sur toute leur surface ce qui provoque ce bourdonnement.
les 2A n'étaient pas mis en place quand les compteurs étaient à roue avec un relais de découplage entre les 2 normes C14100 pour EDF et C15100 pour les usagers
le 2A à été obligatoire sur les nouvelles installations avec les compteurs électroniques, ce qui permet de couper la liaison entre usager et EDF en cas de manipulation sur les compteurs des agents EDF
Par rocc
avatar - rocc
Message(s) : 47
14/04/2018 à 10h30
14/04/2018 à 10h30
Le proprio a fait venir un plombier, qui a changé le contacteur HC, mais au bout de 5 jours il a laché , il est donc revenu le changer et à signifier au proprio que l'install n'est pas bonne car juste une protection fusible pour le contacteur mais rien pour le chauffe eau . il est donc revenu mettre une protection fusible chauffeau eau 20A .
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3472
14/04/2018 à 12h18
14/04/2018 à 12h18
Pour régler des problèmes d'ordre électrique, on peut aussi faire appel à un électricien... Rigole
Membre(s) : efred , takafer
Visiteurs non identifiés : 49
