Mon frigo tourne tout le temps et ne refroidit presque plus
avatar - Mr Plannette
26/07/2009 à 18h26
26/07/2009 à 18h26
Bonjour à tous, Mon frigo Brandt (..."Construit pour durer"...) acheté il y a moins de 4 ans tourne en permanence et ne refroidit plus, ou très peu (13 degrés à pleine puissance (7), 16 à 2). Il n'a pas été déplacé, ça lui est arrivé d'un coup, il y a environ 10 jours. J'ai déjà essayé de mettre le thermostat à fond, puis de redescendre presque au minimum au bout d'une bonne heure, afin de vérifier si il allait encore tourner en permanence : ce fut le cas. Quelqu'un peut-il m'éclairer sur le sujet, pour que je tente tout ce qui est possible avant d'en racheter un ? PS : C'est un frigo sans freezer.
Message(s) : 19324
26/07/2009 à 18h36
26/07/2009 à 18h36
il commence a manquer de gaz, il finira par ne plus faire de froid.
Il y a sur le circuit une micro fuite. Vous ne pouvez rien y faire vous même, cela se répare, mais en premier voir devis de réparation.
Par pont
avatar - pont
Message(s) : 214
05/08/2009 à 20h37
05/08/2009 à 20h37
Il faut recharger d'urgence en gaz, car le compresseur chauffe et s'use et ne compressera plus et même grillera. Voyez un artisan spécialisé, c'est une opération courante, en particulier sur les voitures avec les compresseurs qui ne sont pas étanches.
pont
05/08/2009 à 20h44
05/08/2009 à 20h44
Bonsoir, Clin d\'oeil
Je ne peux que confirmer il faut recharger en gaz en espérant qu'il n'y est pas de fuite.
Avant de rechargez un remplissage à l'azote et un tirage au vide après servira à contrôler si il y a une fuite.
Faites faire un devis avant car c'est pas donné ce type de dépannage. Clin d\'oeil
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1835
05/08/2009 à 21h19
05/08/2009 à 21h19
rechargher un frigo est une opétration sans intérêt , d'autant oplus que la panne semble être survenue assez rapidement, donc une fuite à rechercher, et probablement un élément à remplacer ( bien souvent ce type de panne est généré lors d'un dégibrage rapide , par le décollement de la glace avec un outil contendant.
Un devis risque de montrer un intéret financier nul, et surtout un risque de durée ou de fonctionnement trés court.
Désolé, mais pour un simple frigo, il vaut mieux le remplacer.
Celà n'a rien à voir avec la clim d'une vopiture, où le compresseur est de technologie différente, et où il est prévu des connecteurs rapides adéquat pour le raccordement de l'outillage.
cordialement
é
06/08/2009 à 06h37
06/08/2009 à 06h37
Bonjour Castor, Clin d\'oeil
Tu y vas vite en besogne Tututut ! et remplacer un frigo de 4 ans pour une recharge je pense que c'est pas très écolo mais bon chacun peut penser comme il le veut. Demander un devis c'est gratis et on le peut dans un premier temps après i verra bien. Il faut pas croire mais souvent des dépanneur en électroménager le font pour pas cher et si le gaz ne tiens pas là oui il faudra aviser au remplacement mais pas avant. Clin d\'oeil
Bonne journée Clin d\'oeil
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1835
06/08/2009 à 07h49
06/08/2009 à 07h49
Bonjour freddyelec
Comme je le disais, si un frigo (donc avec un groupe étanche) de 4 ans a fuit, c'est qu'il a un problème ...
en général un évaporateur poreux,, ou endommagé par l'utilisateur. Il ne suffit pas de recharger, c'est totalement inutile, mais il faut avant tout en rechercher la cause , et réparer (en général remplacer l'évaporateur ), et avec une garantie de réparation de 6 mois en général.
Chacun est libre effectivement,
Perso, mon choix est vite fait.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
06/08/2009 à 09h19
06/08/2009 à 09h19
je sais pas combien tu paye tes refrégérateur castor mais j'ai également un BRANT à la maison avec deux moteurs et il m'as couté pratiquement 800€ ... a ce prix là une réparation est pas forcement inutile.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1835
06/08/2009 à 12h04
06/08/2009 à 12h04
Tout d'abord la question a été posée pour un réfrigérateur , et non un un combiné refrigérateur+congélateur à 2 moteurs (donc 2 circuits différends).
D'autres parts, pour rester serain, et pouvoir comparer, il faut un devis et la garantie accordée sur la réparation.
Pour un refrigérateur, je reste sur ma position (en cohérence d'ailleurs avec un ami frigoriste professionnel)
Je n'ai pas dit, d'ailleurs qu'une réparation est impossible, mais je ,ne la conseille pas pour un réfrigérateur de 4 ans.
Mais chacun voir "midi" à sa porte....
06/08/2009 à 13h06
06/08/2009 à 13h06
Clin d\'oeilCe qui est bien c'est que les avis sont bien différent et c'est là le but d'un forum. Alors chacun son avis et le demandeur fera un choix. Clin d\'oeil
Rien ne l'empêche de faire faire un devis et il verra bien. Ca tourne pas rond là-dedans
Par slx446
avatar - slx446
Message(s) : 22
07/08/2009 à 20h28
07/08/2009 à 20h28
bonjour je me permet de me joindre a vos deux avis je suis d accord qu il faut faire un devis car 4 ans c est pas vieux et que au pire 100 euro de rep c est toujours mieux que 500 un nouveau frigo moi je travaille dans un etablissement public on paye les frigo environ 500 ou 600 euros et nous rentrons notre date et prix d achat dans notre inventaire sur logiciel qui nous calcul la vetuster de l appareil a partir de 4 ans il ne faut pas que les rep depasse 125 euro donc la plupart du temps on demonte les frigo pour faire des pieces detacher et on en rachete un moi perso je demande devis et reparations si inferieur a 100 euros et une garantie d etancheite du circuit car si manque de gaz dans un circuit etanche avant recharge fuite reparer car sinon recharge inutile
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 67
