Mon moteur tourne à l’envers
avatar - Eric bricolo
Message(s) : 29
16/08/2019 à 17h05
16/08/2019 à 17h05
Bonjour à tous. Ce site est super ! Bravo !
Allez, je me lance !
Je me suis mis dans l’idée de réparer un destructeur de papier, qui s’était arrêté d’un seul coup, faute d’y avoir mis trop de papier à la fois.
J’ai donc ouvert la bête, et dedans j’ai trouvé :
¤ un moteur, avec 4 fils qui sortent : un noir, un gris, un blanc et une terre
¤ un système de lames contrarotatives entraînées par une roue dentelée (surprenant de voir ces pièces…)
¤ un condensateur (je ne suis pas sûr que ce soit le bon mot…) avec 4 plots mâles
¤ une interrupteur 3 positions : marche.avant – stop - marche.arrière
¤ une carte électronique, avec tout un tas de connections…et qui principalement gérait des petites diodes qui montraient, si c’était branché, où il fallait mettre le papier, bla-bla…
L’interrupteur étant HS et ne connaissant rien aux cartes électroniques, j’ai beaucoup réfléchi, et encore beaucoup réfléchi, et je me suis mis dans l’idée, de shunter l’interrupteur et la carte électronique, et d’effectuer un « branchement direct » où il me suffira d’ajouter un interrupteur unique marche-arrêt.
J’ai donc branché :
¤ la phase sur un des plots mâles du condensateur – les trois autres sont alors alimentés par la phase
¤ le fil noir du moteur, là où il était sur le condensateur
¤ le fil gris du moteur, là où il était sur le condensateur
¤ le fil de terre vert-jaune sur la connexion prévue à cet effet sur le moteur
¤ et le fil blanc, là où il était sur la carte électronique
Donc, 3 fils branchés sur le condensateur, 1 fil terre branché directement sur le moteur, et le fil blanc à sa place sur la carte électronique.
(Si je débranche le fil blanc, rien ne se passe. Je suppose que c’est le neutre…)
Eh bien, ça marche…mais à l’envers ! Il recrache le papier ! Mort de rire !
J’ai vu sur le moteur : white – black : CCW, white – grey : CW et black – grey CAPAC TOR.
J’ai bien compris, mais quoi remplacer par quoi ?
Alors, rien de mieux que de demander aux connaisseurs.
D’avance Merci, et je vous souhaite un excellent week-end...ensoleillé.
Eric bricolo
Message(s) : 19309
16/08/2019 à 18h46
16/08/2019 à 18h46
c'est bien un moteur 3 fils ?
déplacer simplement la phase sur le condensateur , mettre ce fil sur l'autre borne du condensateur
cela devrait le faire changer de sens
Par chris60
avatar - chris60
17/08/2019 à 12h45
17/08/2019 à 12h45
j'avais un moteur triphasé et je l'ai transformé en 220V(du moins en trichant)en lui additionnant un condensateur de démarrage afin de "leurer"(c'est pour remplacer la troisième phase) le moteur!!!et effectivement en changeant de phase tu change la rotation.il ne faut pas oublier pour ceux a qui cela intéresse que le moteur perds 1/4 de son couple.bien à vous chris
Message(s) : 29
17/08/2019 à 15h55
17/08/2019 à 15h55
Merci Chris 60 de ta réponse.
Oui, c'est bien un moteur 3 fils + terre.
Actuellement la phase est déjà sur le condensateur:
J'ai fait un petit croquis en attachement .
Très cordialement.
Eric
Documents joints :
Message(s) : 29
17/08/2019 à 15h59
17/08/2019 à 15h59
Je me suis fait un sac de noeuds sans penser au forum...
Désolé, je ne suis ps encore habitué à manier les réponses...
Je pense que les3c19 et chris60 avez compris ma fausse manoeuvre.
Très cordialement.
Eric
Message(s) : 19309
17/08/2019 à 20h42
17/08/2019 à 20h42
moteur asynchrone monophasé
sur le schémas la phase est avec le fil noir, pour inverser il faut la mettre avec le fil gris
Message(s) : 29
18/08/2019 à 16h48
18/08/2019 à 16h48
YOUPIE !
Ca marche dans le bon sens....
Un très grand MERCI à vous !
Il faut maintenant que j'aille un peu potasser les moteurs électriques pour que je comprenne.
Lorsque j'avais testé les 4 plots du condensateur en ayant mis le courant, j'avais été surpris de constater que les 4 plots du condensateur étaient passés en phase. Je n'aurai jamais imaginé que l'inversion du noir et du gris l'aurait fait tourner dans l'autre sens.
Bon je n'ai plus qu'à remonter l'engin.
Je me propose de connecter le blanc et le bleu (neutres) pour éviter de passer par la carte électronique. Cela vous parait correct ?
Et si j'avais inversé la phase sur le condensateur en face du gris, cela aurait aussi fonctionné dans le bon sens ?
Encore un très grand MERCI !
C'est un grand plaisir pour moi.
Très très cordialement.
YOUPIE !
Eric
Message(s) : 19309
18/08/2019 à 17h02
18/08/2019 à 17h02
OUI tout à fait
ben oui, c'est ça que je te conseillais
Visiteurs non identifiés : 2379
