Bonjour, Je suis actuellement en train de refaire ma salle de bain et j'ai démonté l'interrupteur qui commandait mes 2 lampes de miroir sans regarder comment il était monté. J'ai 2 fils rouges et 2 fils bleus dans ma boite d’encastrement. N’y connaissant pas grand-chose j’ai remis les 2 fils rouges dans les 2 trous rouges (L) de mon interrupteur et les 2 fils bleus dans les trous blanc. (1 sur l’interrupeur) Lorsque j'ai remis le courant mes 2 lumières de miroir se sont bien allumées, le soucis c'est que quand j'ai éteins cet interrupteur, le différentiel a sauté et j'ai entendu un gros bruit dans l'interrupteur qui a semble-il grillé. (le clic de l’interrupteur ne fonctionne plus) Mes 2 lampes (pour info)
Le boitier avec les 4 fils. (le domino noir sert juste à prolonger le fil bleu qui était trop court)
J’ai testé au multimètre et j’ai bien le 230V sur les fils 1 et 3 (voir ci-dessous) et pas de courant sur les 2 autres Mon interrupteur vu de dos.
Etant donné que j’ai 4 fils et 6 trous (et que je n’y connais rien cela fait trop de possibilités de refaire un court-circuit et de griller à nouveau un autre interrupteur (ou pire) Pourriez-vous me dire comment rebrancher ces 4 fils (je ne sais pas si les 4 sont à brancher d'ailleurs) et si oui sur quel trous de mon interrupteur ? Merci pour votre aide, La prochaine fois je ne démonterais pas mes interrupteur sans regarder comment était fait le montage Bonne journée à vous.
