Je n'y connais rien en électricité, je viens d'emménager dans une maison et mon éclairage extérieur, côté terrasse ne fonctionne pas, malgré changement d'ampoule et vérification des branchement de l'applique. Il y a 2 fils bleus réunis ensemble et 2 fils rouge réunis aussi ensemble. Le branchement à l'air correct.
Côté interrupteur, il y en a 2 côté intérieur vers la porte qui donne à la terrasse. Du coup j'ai démonté l'interrupteur, voir PJ. Une idée pour m'aider à avancer ?
re
1 lampe sur la terrasse
re
c'est ce que je craignais, repiquage de ces 2X2 fils pour une seule lampe, y a un loup
pas besoin de chercher un autre va et vient pour l'instant.
Je soupçonne que cette lampe était alimentée en direct sans passer par un inter et quelle était équipée d'un détecteur de présence et quelle a été débranchée à la dépose de l'applique avec détecteur
Faut rechercher une boite de dérivation voir aussi dans le tableau de protection, la panne du perron est certainement lié à celle là
je vois l'idée. Mais peu de chance qu'ils aient mis un détecteur vu le profil. Et là c'est une applique sans détecteur qu'ils ont laissé. D'après le proprio, ils s'en servaient au début et puis plus du tout...
En tout cas un grand merci pour le temps que tu passes pour m'aider !! C'est vraiment sympa.
En faisant le tour de la maison, j'ai trouvé 2 boitiers de derivation mais je n'ai rien remarqué de louche, je ne sais meme pas dire si les fils qui en sortent vont vers le tableau ou vers les éclairage extérieurs..
salut (matinal)
si tu pouvais mettre une photo de ces 2 boites de dérivation ouverte, peut être qu'avec les couleurs des fils je pourrais voir quelque chose.
PS: les anciens proprios ne te disent pas tout, certainement par oubli. S'il s'en sont servi avec inter intérieur cela devrait se retrouver dans les va et vient, hors là, on voit pas, du fait qu'il y ai 4 fils à cette appliques 2 neutres et 2 phases en repiquage laisse penser que ces fils sont (étaient en alimentation directe et en plus avec la panne sur le perron. ou tu as un inter de caché derrière un meuble dans les pièces ayant accès à la terrasse
Un branchement qui ne me parait pas logique c'est celui fait aux 2 inters donc celui avec voyant
il y a 2 fils violets 2 fils oranges et un fil rouge, la logique voudrait que les 2 violets soient les 2 navettes du va et vient cuisine, un fil orange le retour de la lampe cuisine et l'autre un autre retour lampe.
Ce va et vient cuisine fonctionne t'il correctement en allumant et éteignant la lampe des 2 côtés et plusieurs fois?
en attente du fonctionnement de ce va et vient et des photos des boites dérivations
salut (matinal)
Voici quelques éléments complémentaires en image, d'abord les 2 boîtiers de deriv , puis la fameuse applique de la terrasse avec ses 2 câbles et enfin le tableau
re
il y a un sacré b***** dans les câbles à l'extérieur et vu les raccordements des fils, cela me conforte dans mon idée que c'est une alimentation 230 volts qui ne passe pas par un inter
sur le tableau à droite de la rangée du milieu il y a un inter différentiel de coupé, à quoi sert il?
J'ai tout identifié ce matin, ceux qui sont baissé ne correspondent à rien (ou alors j'ai oublié quelque chose ce qui est toujours possible ...). En tout cas, hier ils étaient levés et le problème était bien là. Dit autrement je peux les lever mais cela ne résoudre pas le pb, ce serait trop simple ;-)
boulette ! celui de la 2eme rangée et 3 eme colonne qui est baissé c'est la hotte. Je l'avais manqué celui tout à droite de la 2eme rangée à l'air de protéger qqchose il est relié direct au dij différentiel de début de ligne
re
c'est celui là qui m'intéresse, car dessous il y a des couleurs de fils qui sont les mêmes que ceux des câbles: bleu et marron
tu es sur que remonté, l'applique extérieure ne s'allume pas ?
sur la photo qui montre la boite ronde, en arrière plan côté droit, quel est cet appareil? Je devine une prise plexo, est ce quelle fonctionne?
re
Oui c'est une prise plexo, une prise extérieure qui fonctionne bien
re
elle est sur le même dijoncteur que le portail ext 1ere rangée, 3eme C16 en partant de la gauche sans compte le dij général de la rangée
Je progresse, j'ai décidé de changer les dominos de mon applique sur la terrasse, j'ai utilisé un multimètre pour savoir sur quelle paire de fil le courant passait.
Là, j'ai constaté 180-190V à ma grande surprise, car je m'attendais plutôt à trouver 220V-230V. Mais j'ai continué en changeant le domino et même les fils de mon applique pour être sur.
J'ai identifié que c'était bien l'interrupteur avec témoin qui commandait cette applique. J'ai pu finalement allumer la lampe avec une ampoule particulière (coup de bol) : une économie d'énergie à 70 mA / 806 lm : 8W , l'éclairage est faible et "vibre", cela ne clignote pas mais n'éclaire pas en continu.
Autre chose, si je mets une autre ampoule à 69 mA / 1251 Lm / 12W par exemple elle ne s'allume pas du tout.
Je pense que je dois avoir une perte de tension quelque part et que du coup je n'ai pas les 220-230V requis pour éclairer convenablement. Je me suis souvenu de la loi d'Ohm U=RI, alors je me dit qu'a défaut de tension, si je trouve une ampoule à 75-80-85 mA cela devrait le faire non ?
En ce qui concerne ma perte de tension, je ne sais pas comment m'y prendre pour l'identifier. Des idées ?
