Monter un variateur à pied...
Par spider
avatar - spider
Message(s) : 17
03/11/2009 à 11h16
03/11/2009 à 11h16
Je galère pour un truc tout bête (enfin je présume), à savoir remplacer le variateur à pied de ma lampe halogène.
Le souci est tout simplement que je n'arrive pas à comprendre comment doivent être raccordés les fils (je suis novice totalement) Ca tourne pas rond là-dedans
J'ai donc 3 fils a mettre coté prise, un vert un marron un bleu, et idem coté lampe, voila la photo du circuit imprimé du variateur
(a gauche coté prise, a droite coté lampe)
pourriez-vous me dire le plus simplement possible ou et dans quel sens mettre les fils? Grand sourire
Merci d'avance
Message(s) : 19318
03/11/2009 à 11h36
03/11/2009 à 11h36
Oui on peu le dire
Avec une photo plus grosse!!
Par spider
avatar - spider
Message(s) : 17
03/11/2009 à 11h47
03/11/2009 à 11h47
voila voila
Par spider
avatar - spider
Message(s) : 17
03/11/2009 à 16h39
03/11/2009 à 16h39
personne peut m'aider? Confus
Message(s) : 19318
03/11/2009 à 16h52
03/11/2009 à 16h52
re
Malgré la photo plus grosse les borniers reste dans un fort brouillard et on ne distingue aucun repère!
Enfin MOI, attends mes collègues et en attendant fait une meilleure photo, visionne là avant de la mettre sur les forums!!
Par spider
avatar - spider
Message(s) : 17
03/11/2009 à 17h07
03/11/2009 à 17h07
si ça peut te suffire a m'indiquer ce qu'il faut faire:
le domino en haut a gauche: ACOUT indiqué a coté de chacun
domino en bas a gauche: GND
domino en haut a droite: ACIN marqué sur le repere du bas
domino bas droite: ACIN sur le 1er, GND sur le second
si jamais ça te suffit pas je vais tacher de refaire une photo...
Par spider
avatar - spider
Message(s) : 17
03/11/2009 à 17h14
03/11/2009 à 17h14
voila une photo un peu moins mauvaise...
merci en tous cas
Par chonchon
avatar - chonchon
24/12/2009 à 10h43
24/12/2009 à 10h43
j'ai le même problème as-tu eu une réponse
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
24/12/2009 à 18h28
24/12/2009 à 18h28
ac in est l'entré en 220v venant de ta prise
ac out c'est la sortie 220v qui va a la lampe
gnd la masse donc le vert
tu connectes le bleu et le marron en ac in 1 dans chaque borne hein ! po dans le meme !
la meme chose de l'autre coté
ça ne peu que marcher a partir du moment ou tu fais attention a ne pas mettre autre chose que le fils jaune vert dans la borne gnd
récapitulatif
220v de la prise coté ACIN
220v qui va a la lampe coté ACOUT
et le fils jaune vert sur gnd
avatar - Bordelais20
06/03/2010 à 10h44
06/03/2010 à 10h44
Il convient d'insérer les fils venant de la prise sur les entrées à gauche de votre image( le vert, tout en haut, le bleu sur la 2ème entrée en haut à gauche, le marron sur l'avant dernière, 3ème toujours à gauche).De même, vous utiliserez les sorties à droite pour brancher les fils vers la lampe( la fiche du haut pour le vert, l'avant dernière pour le marron, la dernière du bas à droite de votre image pour le bleu).Et là , ça marche. En fait vous avez constaté que les modes d'emploi associés au produit sont faux, ce qui est le cas de ce variateur vendue dans une grande surface d'outillage bien connue.
Membre(s) : alsaco , DARTAGNAN
Visiteurs non identifiés : 99
