moteur 2 vitesses
Par malo35
avatar - malo35
Message(s) : 7
30/11/2009 à 19h34
30/11/2009 à 19h34
bonjour a tous j'ai un moteur (de recup) deux vitesses (ce qui est marqué sur la plaque. il y a 6 files .comment on peut les brancher? comment reperer ces files? comment faire pour pouvoir changer de vitesse? c'est de la simple curiosité j'ai envie de comprendre un peu l'electricité . doc. pour debutant serait bien.(ça me rappelerait les cours du BAC!!!) merci
Message(s) : 19318
30/11/2009 à 19h44
30/11/2009 à 19h44
En premier, faut savoir si c'est deux vitesses a enroulement séparés ou un bobinage de type dalhander?
sur le capot de la boite a borne n'y a t'il pas un schémas par hasard!
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1835
30/11/2009 à 19h51
30/11/2009 à 19h51
En complément, une recopie de toutes les infos figurant sur la plaque constructeur de ce moteur.
Celà peut aider, tout au moins dans un premier temps.
Par malo35
avatar - malo35
Message(s) : 7
30/11/2009 à 22h13
30/11/2009 à 22h13
re je joins des fotos pour detailler le caracteristiques et les files de sortie du moteur
Par malo35
avatar - malo35
Message(s) : 7
30/11/2009 à 22h14
30/11/2009 à 22h14
Par malo35
avatar - malo35
Message(s) : 7
30/11/2009 à 22h15
30/11/2009 à 22h15
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1835
30/11/2009 à 22h37
30/11/2009 à 22h37
Photos parfaites .
as-tu les 2 condensateurs mentionnés sur la plaque moteur ?
Perso, je ne sais te dire,.
Mais je pense qu'un spécialiste un connaisseur va passer par là .
cordialement
Message(s) : 19318
01/12/2009 à 05h20
01/12/2009 à 05h20
c'est tout simplement un moteur de machine a laver!
Si électrobob dit aussi la bobine passe par là il va t'expliquer tout ça!
Il y a des mesures a faire avec l'ohmmètre!
Par labobine
avatar - labobine
Message(s) : 131
01/12/2009 à 18h04
01/12/2009 à 18h04
Bonsoir tout le monde,
Puisque le "terrain" est tout préparé je vais me lancer : c'est bien un ancien moteur de machine à laver à 2 vitesses et comme vient de le préciser les3c19 il vous faut mesurer la résistance entre tous les 6 fils (vous n'avez pas précisé les couleurs, peu importe) avec un bon contrôleur en position 200ohms et nous faire passer ces mesures.J'espère aussi que vous avez les 2 condensateurs.
Amicalement, Gérard "Labobine"
Par malo35
avatar - malo35
Message(s) : 7
01/12/2009 à 18h38
01/12/2009 à 18h38
les couleurs des fils sont visibles sur la foto. j'ai branché la phase sur le marron ;bleu;et vert le neutre etant toujours sur le blanc et ça le fait tourner. en fait je voudrais comprendre le chema de ce moteur :les fils vont où? comment les reperer sans demonter le moteur?(on peut les reperer en fonction des couleurs?ou autres methodes. comment mesurer les resistances (j'ai un muliti metre)? ensuite une fois j'ai compris cela je voudrais comprendre comment les brancher sur le secteur et les codensateurs? (que j'ai pas pour le moment) j'ai vu des chemas sur le net et j'ai rien compris !! le u1,w1,v1 signifient quoi? merci
Par labobine
avatar - labobine
Message(s) : 131
01/12/2009 à 18h46
01/12/2009 à 18h46
re,
autant pour moi je n'avais pas vu la 2ème photo.
Prendre les mesures entre :
Les 2 Blanc et vert
Les 2 blancs et marron
les 2 blancs et bleu
les 2 blancs et noir 1
Les 2 blancs et noir 2
Vert et marron
vert et bleu
vert et noir1
vert et noir2
marron et bleu
marron et noir1
marron et noir2
noir1 et noir2
Il vous faut couper les fils du coupleur et les décaper.
Dans le cas où vous n'auriez pas de contrôleur (ohmètre)
Vous pouvez essayer ce branchement :
Petite vitesse 1er sens de rotation :
Neutre sur blanc et phase sur marron
Le condensateur de 16µf sur marron et bleu
Petite vitesse 2ème sens de rotation :
Neutre sur blanc et phase sur bleu
Le condensateur de 16µf sur bleu et marron
Grande vitesse, 1 seul sens de rotation :
Neutre sur blanc et phase sur vert
Le condensateur 30µf sur les 2 noirs
Ce condensateur doit normalement être un condensateur de démarrage et le moteur doit comporter un coupleur centrifuge.
Tout ceci vous est donné sans conditions de réussite, seules les mesures peuvent donner une confirmation.
Par labobine
avatar - labobine
Message(s) : 131
01/12/2009 à 18h51
01/12/2009 à 18h51
re,
Puisque vous voulez vous informer, faites un petit tour dans mon petit site Google et vous trouverez une foule d'information sur la réparations des moteurs asynchrones :
https://sites.google.com/site/reparationmoteursasynchrones/
Visiteurs non identifiés : 20
