moteur électrique
Par claou
avatar - claou
Message(s) : 107
19/01/2012 à 10h06
19/01/2012 à 10h06
Suite au changement électrique de mon local : je suis passé du 380 tri , au 220 V mono.
Au moteur de ma perçeuse à colonne et à ma tronçonneuse métaux, il arrive donc 3 fils+terre,mais pas de barette pour changer en 220V ?
C'est possible de les faire fonctionner en 220V ??
Merci du contact Confus Non
les grandes âmes ont de la volonté,les faibles n'ont que des regrets !
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1835
19/01/2012 à 10h14
19/01/2012 à 10h14
Pourquoi avoir abandonné le 400V TRI au profit du 230 V MONO dans ces cas là .....
Maintenant il te reste "les yeux pour pleurer" ...si tu veux faire fonctionner correctement ces matériels qui nécessitent une alimentation triphasée .....
Tu ne donne pas, par ailleurs, la puissance de ces ceux machines .... qui pourraient peut-être tourner en MONO , danqs certaines conditions , et de toutes façons avec une puissance inférieure de 30 %
Donc, l'intégralitéc des plaques moteur est nécessaire pour valider cette hypiothèse ..
avatar - jeanpierre14ma
Message(s) : 146
19/01/2012 à 10h57
19/01/2012 à 10h57
Bj
Donne nous la puissance des moteurs pour voir si on peut trouvez, mais si plus de 3ch pas facile, sur la plaque les ampères 220V et 380v, les Kw
J'ai fait fonctionné 22 Kw en mono, avec des condo
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1835
19/01/2012 à 11h23
19/01/2012 à 11h23
jeanpierre14ma a écrit :
Bj
22 KW en mono sur un réseau "Habitat" ????
cordialement
Par claou
avatar - claou
Message(s) : 107
22/01/2012 à 19h04
22/01/2012 à 19h04
Bonjour ,
J'étais absent qq jours ,excusez du retard à répondre.
Je suis passé du Tri en Mono,car dans mon atelier ou je ne bosse plus= (retraite!),j'ai fait un petit appart.Quand je
faisait fonctionner les appareils ménagers ça disjonctait souvent. Depuis avec le mono,plus de problème.
Je voudrais quand même me servir de ma perçeuse our bricoler un peu ! Dans la partie atelier.
Ci-joint photo de la plaque moteur et branchement des fils actuels.
Est ce possible de la faire marcher en 220 mono? Il y aune barrette mais cela suffit? Il faut un condensateur ?
Merci de m'éclairer.
Par roger
avatar - roger
Message(s) : 117
22/01/2012 à 21h16
22/01/2012 à 21h16
Bonjour c'est ce qu'on appele un moteur etoile ( 38O V ) triangle (22O Volt )
Tu vas avoir beaucoup de mal ae faire fonctionner en monophasé .
Prends toutes les caracteristiques du moteur empattement (dimensions ) accouplement
et la puissance et cherche un nouveau moteur .
Ce sera plus simple .
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1835
23/01/2012 à 09h47
23/01/2012 à 09h47
Je suis un peu moins pescimiste que "roger" car :
- ce moteur est un LS (connus pour être souvent apte à ce fonctionnement)
- une puissance raisonnable 1,5 HP
- en 1500 t/mn
- il démarre à vide, avec pas trop d'inertie (perceuse)
Comme il est couplable en triangle (230V), tu peux toujours tenter .
Il te faudra rajouter (impérativement) un condensateur dirt "Permanent"
Valeur basique adéquate : Condensateur PERMANENT 60µF 450 V.
Bien évidemment, ta perceuse aura perdu de la puissance (30% environ) , mais vce sera à toi de juger ...
Comme elle doit avoir une boite de vitesses à courroies, tu pourras certainement bricoller ..
PS : le site de LABOBINE pourra t'aider ..
https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/1---couplage-moteur-tri-en-mono
Par labobine
avatar - labobine
Message(s) : 131
23/01/2012 à 09h56
23/01/2012 à 09h56
Je suis aussi de l'avis de Castor qui en plus vous a donné la bonne page de mon site pour en savoir un peu plus sur ce montage.
L'idéal c'est de faire un essai avant de s'engager à commander un condensateur neuf car ce n'est pas une science exacte : un moteur triphasé est construit pour fonctionner avec du courant triphasé. Le grand inconvénient est le couple de démarrage, bien qu'avec leroy on a plus de chance, mais on ne peut pas savoir à l'avance, donc il faut faire un essai. Si vous aviez des condensateurs de récup vous pouvez faire un essai, pour arriver à 60µf vous pouvez en mettre plusieurs en //.
Hormis la solution donnée par le premier contributeur vous pouvez aussi le faire marcher avec un convertisseur/variateur (mais ce n'est pas le même prix). Là le gros avantage c'est d'avoir toute une gamme de vitesse.
Amicalement, Gérard "Labobine"
Par claou
avatar - claou
Message(s) : 107
23/01/2012 à 10h39
23/01/2012 à 10h39
Merci à vous ts pour vos réponses . C'est vrai que cela me permet d'analyser le problème un peu mieux.
Mais je suis quand même un peu perdu pour effectuer les branchements,que ce soit avec condensateur ou variateur.
Mon job c'est plutôt la ferronnerie!
Oui (chef de chantier) il y a la possibilité de changement de vitesses par courroie (4)
Je pense qu'il me faut contacter un électricien (s'il veut bien venir que pour ça ?!! Mouais...
Merci pour le site de La Bobine qui est trés explicite.
Cordialement à vs tous.
Message(s) : 146
24/01/2012 à 10h37
24/01/2012 à 10h37
EXCUSE la virgule 2.2 Kw
Par claou
avatar - claou
Message(s) : 107
08/02/2012 à 17h14
08/02/2012 à 17h14
Bonjour à tous
Merci à tous de vos précieux conseils.
Ma vieille perçeuse fonctionne à nouveau , suite à vos messages !
J'ai branché les barrettes en triangle et ajouté un condensateur 60 uh , et ça marche !
Un peu moins de puissance au départ mais cela me permet de conserver cette vieille bécane , car avec un cone morse , je peux faire des perçages assez importants !
Donc merci encore à vous tous.
Cordialement Top !
Membre(s) : Caroline88 , Carminas , sebolo
Visiteurs non identifiés : 83
